Hallo zusammen,
meine P80x mit DR135 stottert seit kurzem wenn ich auf Vollgas fahre und auf Vmax. ( ~85km/h) bin.
Sobald etwas Gegenwind oder eine leichte Steigung kommt und ich nicht mehr auf Vmax (max. Drehzahl was er halt kann) komme ist es besser.
woran könnte das liegen oder ist das normal?
Danke und Grüße
Steffen
Moin,
Wie ist dein Vergaser bedüst? --> Evtl. verdreckt?
Zündung abgeblitzt? Wenn ja auf was steht der ZZP?
Das Problem bestand vorher nicht?
LG
Ich fahre erst seit kurzem mit dem Dr135.
Aufgefallen ist es mir halt jetzt nach dem die erste Begeisterung etwas abgeklungen ist :-)
Abgeblitzt ist die die Zündung auf 19° (mit Schablone und Zündpistole).
Düse habe ich glaub eine 104er drin. Das was halt DR empfiehlt.
Vielen Dank für den Tipp mit den Bohrungen.
Habe gleich einen Nummer größer bedüst. Jetzt ist das Stottern kaum mehr wahrnehmbar.
Vielen Dank
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
