@VespaStore-Landshut
Zündfunke fehlt weiterhin. Der Kondensator sowie der Unterbrecher wurde bereits vor 1 Jahr, weit bevor der Zündfunke fehlte. Die Zündspule sieht denke ich nicht so gut aus und sollte wohl getauscht werden. Der Kondensator  in diesem Zuge vielleicht auch zur Sicherheit nochmal.Unterbrecher sieht noch ganz gut aus.
ja, speisespule.
halterung am gehäuse: im luftkanal sind 2 bohrungen eigens dafür
kondensator: besorg dir nen billigen dünnschicht-kondensator mit 0.22 yF und spannungsfestigkeit ca 500V. den dann auch einfach aussen montieren. so lebt das ganze ewig und man umschifft die teuren, oft defekten nachbaukondensatoren, die unter dem polrad wieder der hitze ausgesetzt sind.
unterbrecher: eher selten defekt. wenn eingestellt und kontakt von oxid befreit, sollte es keine probleme geben
vor 2 Stunden schrieb VespaStore-Landshut:
du kannst mich auch schnell kontaktieren per telefon =) 0871/95365555
is das schleichwerbung? :-D
vor 10 Minuten schrieb pedalo:
Du hast doch Minderleistungsprobs mit deinem Jagd-Falken oder?
Ruf doch dort mal an, dann wird dein Jagd-Falke zum Baron von Münchhausen :-D
Bearbeitet von PhilLA
Bringt denn der Umbau von innenliegender auf aussenliegende Zündspule wirklich so viel, dass es sich lohnt oder macht es mehr Sinn einfach nur die vorhandenen Kabel und die Zündspule zu tauschen?
Hallo smiid,
ich füge mal folgenden Link an:
irgendwann sind die Spulen und Magnete einfach mal alt und bringen nicht mehr die Stromleistung, die eine Vespa für einen ordentlichen Zündfunken braucht,
Deine ist von 1966.
Ich habe auf 12 Volt umgerüstet und die PV lädt seit dem wie am Schnürchen, vielleicht eine Option...
Viel Erfolg!
Gruß Markus
Bearbeitet von Markus1
mach ne elektronische 12 volt rein.
licht ist besser und die zündung funktioniert.
kostet einmalig geld, ist aber gut investiert.
für den kabelbaumumbau gibts hier jede menge topics, oder spezialisten.
im gebrauchtteilemarkt bekommst du das auch zu nem fairen kurs.
ich persönlich würde nur piaggio original zpg's verbauen.
Ich denke mal darüber nach, denn mein Plan war die Zündung so originalgetreu wie möglich zu belassen. Daher dachte ich höchstens an eine Umrüstung auf die aussenliegende Zündspule.
elektronische zündung is knorke, weil gutes licht. umbasteln ist aber einiges an aufwand und kost vor allem mehr geld.
ich halte es für am günstigsten, einfachsten und effektivsten, auf aussenliegend umzubauen.
Ich habe mit der Umrüstung auf eine aussenliegende Zündspule begonnen. Dabei habe ich die Speisespule sowie den Kondensator ersetzt und die neue Zündspule außen am Gehäuse angebracht. Alle notwendigen Kabel sind verlötet oder geschraubt worden.
Bevor ich nun wieder das Polrad aufsetze und hoffe das alles funktioniert, möchte ich euch bitte noch einen Blick auf die Zündung zu werfen und einzuschätzen ob alles richtig gemacht wurde.
Zur Verkabelung im Kabelkästchen. Das schwarze sowie das grüne Kabel kommen zum Einen aus der Zündung und zum Anderen vom Kabelbaum. Beim roten Kabel kommt ein Teil aus der Zündung, das andere vom Kabelbaum und das dritte geht an die aussenliegende Zündspule. Ich hoffe die Verkabelung passt ebenfalls so?
Servus,
der Kondensator ist Teil der Zündung. Kondensatoren haben den Ruf durch austrocknen zu altern. Ein defekter oder gealtetet Kondensator kann einige "unerklärbare" Zickereien verursachen.
Für nen einfachen test kann abschrauben helfen.
Der Kondensator soll den Unterbrecher vor Abbrand durch Funkenabtrag schützen.
Sind die Flächen am Unterbreche glatt und blank?
Da können sich Hügel, Täler und Fäden Bilden.
Würde auch prüfen, ob alle Bauteile und Spulen noch sauber an der Masse hängen.
Nachdem ich den Kondensator getauscht und die Zündung auf eine aussenliegende Zündspule umgerüstet hatte, war heute der Tag der Wahrheit. Ich habe das Polrad wieder aufgesetzt und überprüft ob es irgendwo schleift (@vespa-rs danke für den Hinweis).
Danach kam die Stunde der Wahrheit, ich also Benzinhahn aufgedreht und ein paar Mal ordendlich gekickt - siehe da, die alte Dame schnurrt wieder wie ein Kätzchen. Die erste Probefahrt lief erfolgreich :-D.
DANKE an alle für die hilfreichen Tipps, Ratschläge und Ideen. :cheers:
Erstmal Hallo! Bin neu hier im Forum und hab schon viele nützliche Dinge gefunden, generell bin ich auch blutiger Anfänger was das Basteln an meiner V50 N Bj 66 angeht.
Ich habe nun das gleiche Problem wie smiid und während der Fahr keinen Zündfunken mehr. Ich möchte ebenfalls die innenliegende Zündspule auf eine außenliegende  umbauen und dabei auch den Kondensator wechseln. Habe nun die entspr. Speisespule und Außenliegende Zündspule mit Halteplatte bestellt.
Bin mir nur nicht ganz sicher was die Verkabelung angeht. Wollte fragen ob ihr nochmals genau erklären könnte wie man genau beim Umbau vorgeht....
Bei den Bildern oben z.B. sieht man, dass vom Kabelkästchen das Rote Kabel von innen kommend nun zur außenliegenden Zündspule läuft. Wie wird das Kabel dahin am besten verlegt? Es ist ja an der Zünspule ne Steckverbdinung, sollte die noch verlötet werden?
Wie ihr seht bin ich blutiger Anfänger mir etwas unsicher. Hoffe ihr könnt mir helfen. Danke schonmal im Voraus.
am Besten machst du dir detaillierte Fotos von der derzeitigen Zündung, damit du danach alles wieder genau so zusammenbauen kannst. Das grüne und schwarze Kabel wird bei der außenliegenden Zünsspule genauso verbaut wie jetzt bei dir innenliegenden. Beim Umbau tauscht du die jetztige innenliegende Zündspule gegen eine Speisespule und verlötest die Drähte so wie bisher auch.
Im Kabelkästchen hast du derzeit beim roten Kabel einen Draht aus der Zündung, der dann in den Kabelbaum weiter geht. Bei der aussenliegenden Zündspule verkabelst du die Drähte identisch, nur das du nun das dritte rote Kabel, das zur neuen Zündspule geht ebebenfalls mit den anderen beiden roten im Kabelkästen verschraubst. Dadurch hast du beim roten Kabel im Kästen nicht wie voher zwei, sondern nun drei Kabel mit der Schraube verbunden.
Das dritte Kabel geht wie schon gesagt direkt zur Zündspule. Die Steckerbindung habe ich nicht zusätzlich verlötet.
Wenn du schon an der Zündung etwas veränderst, schau dir doch auch gleich die drei farbigen Kabel an, die aus der Zündung in das Kabelkästen gehen. Sollte Ihr Zustand nicht mehr der Beste sein, tausche Sie am besten gleich mit aus.
Einen entsprechenden Kabelast bekommst du z.B. hier:
http://www.scooter-center.com/de/product/7673821/Kabelast+Zuendgrundplatte+VESPA+Vespa+V50+6V+3+Kabel?meta=7673821*scd_ALL_de*s19702627739856*zündkabel v50*3*3*1*16
Bearbeitet von smiid
Super danke. Das heißt also das Kabel was von innen ins Kabelkästchen geht kann ich ggf behalten (das mit rot schwarz grün) und muss sozusagen nur das Kabel zur zündspule verlegen. Muss dieses Kabel unterwegs noch fest gemacht werden? gibts dieses Kabel als Ersatzteil? Bei der Zündspule wird es ja nicht dabei sein, oder?
danke für die schnelle Antwort!! :-)
Ja, den Kabelast mit rot, grün und schwarz kannst du behalten, sofern er noch in gutem Zustand ist. Das zusätzliche rote Kabel vom Kabelkästchen zur außenliegenden Zündspule gibt es als Ersatzteil beispielsweise >>hier<<.
Die Kabel von der Zündspule ins Kabelkästchen und das Zündkabel zur Zündkerze kannst du normalerweise an extra dafür vorgesehenen "Klemmen" an deiner Motorabdeckung aus Plastik befestigen.
Quäle mal die Suchmaschine nach aussenliegenden Zündspulen, dort findest du sicherlich einige Beispiele wie die Kabel dort an der Motorhaube verlegt wurden.
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
