Guten Abend
was fahrt ihr für steuerzeiten bei folgendem Setup:
166er Malossi
30er Delo.
30er Delo. Ansaugstutzen mit Malossi Membran
60er Welle
Simonini Auspuff.
danke schon mal für die Info
Fahren selbst nicht, reine Prüfstandserfahrung.
Ich würde in Anbetracht des Simonini Auspuffes die Steuerwinkel niedrig halten, sprich nicht höher als 175° Auslaß.
Das Ding ist einem SIP Road 1 nicht unähnlich und unterstütz den Zylinder daher Unten/Mitte sehr gut.
Der 166'er ist aus dem Karton raus ja eh nicht so das Drehzahlwunder.
Allerdings habe ich auf dem P4 mit Scorpion und Membran mit 1,5mm Fußdichtung ein besseres Band als mit 1,5mm Kodi oben heraus gehabt, ohne das der Motor unten heraus viel verloren hätte. Ein bischen Auslaß streicheln tut ihm dann aber sichtlich gut um das Drehmoment länger zu halten.
Auslass etwas trapezförmig gestalten, aber ohne nach oben zu ziehen, leichte Rundung, kann aber bei diesen Ringen auch furzgerade sein, dann aber die Breite im Auge behalten. Schau dich mal nach Frässchablonen um im DL-Bereich...
Mein M166 hat mit Road 1.0 auch mit 60er Welle und Fudi ordentlich was auf die Straße gedrückt... Mit den Dichtungen kannst aber spielen...
Bearbeitet von tbs
