So?
Meine PX steht in der Küche, und somit kann ich nicht messen ob ich bei meiner PX mit Batterie und alt Kabelbaum Gleichstrom oder Wechselstrom habe.
Standlicht, Bremse und Blinker sind Gleichstrom.
Licht auch? Des geht nur, wenn der Motor läuft (schlecht in der Küche), kanns nicht messen.
MFG Jesus
hey alter, zieh ein kabel vom zündschloss nach hinten und du hast ruhe und bist vom licht unabhängig.
steht ja eh schon in der küche und ist schnell erledigt, weil dein tank eh raus muss um die pumpe anzubauen.
Ist schon draussen, und dann auch mit 2,2 mm Bitumenmatten mit silberner Filstoffdeckschicht gegen Körperschall ausgekleidet. 1,5 m² habe ich da untergebracht :love:
Jetzt muß ich nur noch messen wo ich da Plus drauf habe :-D .
Dann läuft sie halt immer wenn die Zünung scharf ist.
MFG Jesus
    • Vielen Dank für die zahlreichen Antworten! Leider ist Bloodmario nicht mehr im Forum aktiv.
    • Hab mir jetzt paar mal den sturz von JM angeschaut,  So heftig ist er doch garnicht aufgeschlagen,  das man sich da was brechen kann, eher von dem Fahrer dahinter erfasst worden, oder?
    • Moin, Sind sie LML Hauptwellen wirklich so schlecht? Ich will einen LML Motor benutzen mit LHWelle und BGM Zylinder. Nun habe ich hier im Forum gelesen, daß die nicht so wirklich klasse sind und bei 20Nm sich die Nuten schon verdrehen… Mein Motor soll nichts weiter können, als den diggen alten Mann schwungvoll zu befördern, allerdings kostet die Revision genügend Geld, um nicht am falschen Ende zu sparen. Falls LML Hauptwellen nix taugen, was wäre die Alternative (krimaz mal aussen vor) Olympia? RMS? Piaggio ( woran erkennt man originalität) CIS? ….,, Ich habe im Forum gesucht, aber bin trotzdem lost. Danke im Voraus für jeden Ratschlag   Gruss Thomas
    • Hier mal ein Bild was passiert, wenn man sogenannte "Premium"-Dichtungen verwendet, die dicker und weicher sind als die originalen:
    • Also ich hab' das ja noch nicht so oft gemacht wie die Profis hier: Ich würde Dir empfehlen, den Ring mit der "Einziehmethode" zu verbauen. (Siehe mein Link von weiter oben!) Das geht ganz einfach, gerade wenn man das noch nie gemacht hat. Dann wird der Ring auch nicht zu heiß, weil Du ihn gar nicht erhitzen musst. (Ein bisschen erwärmen schadet jedoch sicher nicht!) Und dann misst Du den Spalt, bis er passt, oder nimmst irgendwas mit 1mm Dicke, bspw. ein Blech oder so. Und dann funzt das! Hier nochmal zu der Methode:
