Hoi!
Sagt mal was habt Ihr für Erfahrungen mit dem SIP Bremssattel?
Ich war ja von Anfang an sehr enttäuscht! Sicher - schaut super aus, nur die Bremsleistung war von Anfang an eher Mau.
Da jetzt meine Beläge runter waren hab ich demontiert!
Ein Kolben war total verkantet und bewegte sich nicht mehr, die Kolben sind anscheinend aus Messing wo das Chrom abblättert, Kolben undicht, ... - also eine Qualität wie eine chinesische Brausearmatur ausm Baumarkt.
Hab jetzt wieder meinen uralt Grimecasattel verbaut und siehe da - es tut was es soll - nämlich wunderbar bremsen!
Hallo Schneckerl
Danke für die Info. Ein paar Fotos wären gut. Was noch interessant wäre: Wie lange hattest Du den Bremssattel verbaut?
Und was für eine Bremspumpe hast du verbaut? Das kann gut sein, dass mit verschiedenen Pumpengrößen auf verschiedene
Bremsleistungen erzielt werden.
Mein Grimeca Bremssattel ist nun schon fast 20 Jahre verbaut. Keine Probleme bisher.
ich fahr die sip zange und bin zufrieden. dürfte jetzt schon so 3 jahre drin sein. bin von der grimeca umgestiegen, weil mir mit meinem geber der hebelweg zu kurz war (1-2mm bis vollbremsung). beläge sind jetzt die 3. drin, wird also auch hin und wieder benutzt.
war am anfang auch eher enttäuscht. habe dann die beläge gegen malossi beläge getauscht. nun macht sie was sie soll. ob es den preis und die arbeit wert ist, ist eine andere frage. optisch ist sie auf jeden fall cooler.
  • 3 Jahre später...
Meine Sip Zange hat genau 50KM gehalten. Dann was sie komplett undicht sifft voll heraus keine Bremswirkung mehr...
Ob die Grimeca bremspumpe Schuld ist?... zu viel Druck?
  • 1 Jahr später...
Seit fünf Jahren verbaut mit HengTong-Pumpe, Stahlflexleitung, Galfer-Scheibe und Standard-Belegen. Prima Wirkung, fast zu gut und bissig. Bis dato dicht, keine Probleme.
vor 21 Stunden hat Scotia81 folgendes von sich gegeben:
Dito. Läuft.
Am 18.10.2020 um 23:22 hat Scotia81 folgendes von sich gegeben:
Diese Kombi fahre ich jetzt auch schon über drei Jahre auf der TS mit umgebauter XL2 Gabel...Super Bremsleistung:thumbsup: und natürlich alles dicht.
Bearbeitet von GT DRIVER
