Hallo zusammen,
ich muss meinem Schwingsattel ein neues Polster spendieren. Das ist ja bei einem Sattel nicht so schwer.
Kann mir jemand sagen, was ich da am besten für einen Schaumstoff kaufe?
Material, Dicke, Härte, Raumvolumen etc......
Danke vorab!
PS: Ich weiß, dass es hier im GSF super Polsterer gibt, aber dieser Sattel hier wird mal selbst gemacht!
ich mach solche Sattel immer aus zwei unterschiedlichen Schaumstoffen. Die erste Schicht ist verbundschaumstoff relativ hart.darauf kommt dann ein recht weicher Schaumstoff. Stärke müsste ich jetzt messen. Achso als erste Schicht was normalerweise eine gummimatte war Nehm ich ganz gerne ein Stück sisalteppich. Hat sich bei mir als äußerst bequem erwiesen. Bei Bedarf kann ich dir auch was von meinen Schaumstoff zukommen lassen.
Ja, aber ist doch schon alles beschrieben.
Nimm ein Stück Schaumstoff mit möglichst hoher Raumdichte bzw. aus Verbund verschiedenen Dichten. Erkennt man an der flockigen Optik.
Darüber eine dünne Schicht weicheres Material und für die Haptik, sofern Du das haben musst eine dünne Lage Polstervlies. Insgesamt nicht dicker als max. 3,5 cm.
Gut unter Druck verspannen und Satteldecke mit Spannung wieder befestigen. Nach ein paar Tagen hat sich alles gesetzt und Dein Popo die passende Kuhle.
Ich würde, wenn der Roller auch mal in den Regen kommt und draußen steht, zwischen Satteldecke Polster noch eine Kunststofffolie legen. Dann fährt man im Herbst nicht auf einem kalten, feuchten Wassersack.
ich hab meine Sättel mit Zellkautschuk gemacht.
1-2mm Gummimatte auf die Federn, Zellkautschuk drauf, beschnitten, bespannt, fertig.
Nachdem das Zeug kein Wasser zieht, kann man sich das Plastik sparen. Dafür ist es recht teuer.
    • Ist die Distanzscheibe zwischen Achse und Kugellager montiert?
    • Nö. Das passt. Der good to go Wert beim GG Polini alt mit PM40 war immer so 180/120, also grob ein 30er Vorauslass. Aber messen musst Du schon. Mach doch die 3,2&1,8 und schau Dir das dann auf Deinem Motor an, wie die Steuerzeiten sind. Wenn Du in dem Bereich 120-125 Überströmer und 180-185 Auslass bist, dann passt das. Schau auch nach der Quetschkante dann am Schluss. Da würde ich bei einem GG Polini alt nicht unter 1,2mm gehen...eher mehr...so was zwischen 1,2-1,4mm je nach verwendetem Kopf. Edit sagt, dass sie mal in das Excelsheet für den GG Polini alt reingeschaut hat. Steuerzeiten eines GG Polini alt aus der Schachtel sind, von mir mal gemessen, bei 172/114, das ergibt einen 29° Vorauslass. Wir würden gerne so in dem Bereich 28-30 für nen Torks/PM40 landen (sind wir ja mit den 29° schon), aber bißchen mehr wumms haben im oberen Drehzahlbereich. Wenn wir jetzt den Zylinder um 1,8mm hochlegen, kommen wir auf rechnerisch 124,8° für die Überströmer und auf 180,5 für den Auslass. Das ergibt einen Vorauslass von 27,85°. Wenn Du jetzt die 185/125 haben wollen würdest, müßtest Du den Auslass noch um ca 1,08mm hochfräsen, dann kommst Du auf einen Vorauslass von 30,1°. Oder Du legst hoch, läßt das so, fräst nix und freust Dich noch über etwas mehr Drehmoment im unteren Drehzahlbereich...wenn man das am Ende überhaupt auf der Strasse merkt.  Aber das ist nur rechnerisch auf Basis eines Zylinders, den ich vor gut 20 Jahren vermessen habe. Da können sich Fehler eingeschlichen haben, oder die Produktion hat sich vielleicht geändert, etc...aber das kommt in etwa hin, mitdem, was ich sonst so über den Polini lese.
    • Das ist ja fast wie mit dem Aufkleber fürs Mischungsverhältnis auf ner alten Kiste....
