ich würde gerne wissen, welche Steuerzeit vor OT mit einem 125/150 Block mit kurzer Drehschieberfläche möglich ist?
ich habe noch keine Kurbelwelle, da ich mir hierzu noch unsicher bin.
Die Frage ist, ob ich mit der kurzen Drehschieberfäche eine Einlasssteuerzeit von 120/65 realisieren kann oder ob die Drehschieberfläche erweitert werden muss?
Als Kurbelwelle wird wohl aller Voraussicht nach eine Pinasco 60/105 zum Einsatz kommen.
Danke :cheers:
Danke für deine Antwort.
Hast Du den Einlass nach vorne und hinten maximal erweitert?
ohne Kurbelwellenbearbeitung 115/65?
hast Du eventuell ein Bild?
Danke :cheers:
welle war (soweit ich mich erinnere) eine kaba mit verlängerten zeiten (vor jahren beim polinist gekauft)
bild hab ich keins - sehr kleine radien, ca 3-4mm stehen lassen
Baue grad auch nen 125er block mit kurzem drehskibaer und 60/105er pinascowelle auf. ohne bearbeiten der welle und ca 3mm dichtflaeche auf jeder seite bin ich auf 117,5/60 gekommenMehr war nicht drin. Wenn du mehr willst musste die welle bearbeiten oder die dichtflaeche erweitern lassen. bezogen auf die angesprochene pinascowelle. Evt klappt das ja mit ner mazzuwelle?!
Falls du dafur noch bilder brauchst... gerne per pn
Bearbeitet von Amouka
Ich bau gerade einen PX150 Block auf. Hab die Mazzuchelli Langhubwelle. Hab mich mal schön aus dem Fenster gelehnt und bin auf 123,5/70 gekommen...
Mal schauen ob ich das in den Griff bekomme ;-)
