Verkauf PX 200 Motor, px 125 Lusso Mito 177, Vespa px 125
mack0007
EVERYTHING IS SOLD
Verkauf dieser zwei Motoren. PLus meine vespa PX125 VNx2t (1982) mit LML 150 Motor auf. Komplett restauriert. - 1500 E ---- SOLD
Alles ist von mir.
NO ebay (Partnerlink).
  PX200 Motor ohne Magnet. Alles ist da. Lauf Zustand Baujahr 1987, with IMG_20151129_172710.jpg, cilinder cowl,
700 .....
PX125 Lusso (1983) mit olimpya(DR) 177 kit - Zustand unbekannt. Aber außer dem Kit sieht es original.
Ich habe sogar ein Chassis 1983 Lusso aber ohne die Papiere.
- 350 alles
IMG_20150929_120034.jpg12082201_406222302921421_2112129127_o.jpgIMG_20151129_172710.jpgIMG_20151129_172318.jpgIMG_20150929_122250.jpgIMG_20150613_121013.jpg12059758_406222542921397_1527247016_o.jpg34h809g1oeykigpvqtl.jpg
Aus Kroatien - KArlovac
Welcher Motor. 200 oder 125-177.
den Motor Versand ausgeschaltet ist kein Problem. Aber für Roller muss ich einen Blick und die günstigste Variante zu sehen.
  • 3 Monate später...
    • Hallo Zusammen, Interessante LF, SF, Lambretta Teile und Werkzeug zur Abholung in 1020 Wien.   Gesamtpreis 100 EUR!   Lg Hannes    Meine Teile, nur hier, Standort Wien
    • Hej, willkommen im Forum. Bei sowas ist es auch immer gut während der Demontage auf evtl. Fehlerursachen zu achten.  Das bedeutet konkret in diesem Fall das man beim lösen der Zylinderkopfmuttern darauf achtet ob eine der Muttern nicht bereits lose war und/oder ein Stehbolzen nicht mehr richtig im Block sitzt (weil ggf. dessen Gewinde defekt ist (extrem selten, wenn nicht jemand dran rumgefummelt hat). In deinem Fall hat der Kopf ordentlich abgeblasen, sprich dawar bestimmt was lose. In Teilbereichen sieht die Dichtfläceh des Kopfes auch aus als hätte er ggf. schon Spiel gehabt? Teile gründlich reinigen und den Kopf wie bereits beschrieben auf einer planen Fläche (Glasplatte/Spiegel) auf Schleifpapier in kreisenden Bewegungen abziehen. Dabei immer wieder auf das Tragbild achten und den Kopf mal um 90° in der Hand drehen. Idealerweise das gleiche mit der Zylinderdichtfläche oben machen. Der Zylinder selbst sieht ja noch bestens aus (Kreuzschliff erkennbar). Den würde ich nur tauschen wenn es um Leistungsfindung ginge. Dichtungsmittel sind am Zylinderkopf keine vorgesehen. D.h. da muß so sauber gearbeitet werden das das "ohne alles" Dicht wird. Ist eine Piaggiophilosophie aus alten Tagen: "Nur eine Dichtung die man weglassen kann ist eine gute Dichtung" :)
    • Lässt sich doch mechanisch entfernern, oder nicht?
    • Hallo.  Ich hätte einer Frage an die Profis hier. Und zwar geht es um  einen Wideframe Grauguss Zylinder. Dort ist ein Yamaha Kolben verbaut. Leider habe ich jetzt erst bemerkt, dass der Ringstoß sehr knapp am Boostport verläuft.  Es sind ca. 2mm Platz (Markierung  oben  auf dem Kolben zeigt die Position des Pins). Der Kolben Ring kann sich auch noch 0,8mm nach links u. rechtes in seiner Nut bewegen. Somit trägt nur ca. 1mm die ganze Spannkraft des Ringes. Ich haben Angst, dass das auf Dauer einläuft. Mache ich mir da umsonst Sorgen?  Und, kann ich den Kolben am unteren Hemd noch an die Überströmer anpassen, oder verliert er an Stabilität, weil ich die Strebe in der Rundung durchbrechen muss.  Ganz lieben Dank für eure Hilfe
