Servus,
Ich wollte fragen ob irgendjemand eine Liste der verbauten Lager für die VBA und VBC hat.
Bei manchen Modellen findet man was im GSF wiki bei den beiden leider nicht.
Genial wäre sowohl Motor Lager und auch die Lager wie zb. Lenkkopflager schwingen Lager usw.
Vielen lieben Dank schon mal.
Hat wirklich niemand was?
Klar kann den Motor erst mal aufmachen und selber schauen, würde aber sehr gerne vorher für beide (vba und vbc) alles bestellen.
SiRi am besten auch gleich.
Wobei die SiRi am einfachsten wahrscheinlich bei Sip zu holen sind oder?
VBA:
Kurbelwelle (2x): 25x62x12, z.B. SKF 613912 / FAG 98305 / PFI 98305/C3 (11 Kugeln)
Nebenwelle Kugellager: 12x37x12, z.B. SKF 6301
Nebenwelle Nadellager; 21 Nadeln 2,0x11,8
Antriebswelle schaltrastenseitig: Walzenlager 25x42,4x9,7
Antriebswelle radseitig: 20x47x14, z.B. SKF 6204
Vorderrad links: 17x40x12, z.B. SKF 6203 oder 6203 RS (außen gekapselt, 2RS beidseitig --> eine Kapsel abhebeln)
Vorderrad rechts: 12x32x10, z.B. SKF/FAG 6201
Lenker oben: 28 Kugeln 3,968 mm
Lenker unten: 19 Kugeln 7,983 mm
VBC:
Kurbelwelle + Vorderradlager gleich VBA
für den Rest habe ich keine Daten
:satisfied:
Hab nochmal rumgesucht und korrigiere für die VBA das Lager Antriebswelle schaltrastenseitig: Walzenlager 28,3x42,3x9,5
Für dieses Lager habe ich keine Herstellerbezeichnung gefunden, es ist aber mindestens bei SIP, SCK (als bgm-Lager) und LTH im Programm.
Bei der VBC ist das Kugellager der Nebenwelle anders und je nach FIN das der Antriebswelle schaltrastenseitig, der Rest ist wie VBA:
Nebenwelle Kugellager: 15x42x13, z.B. SKF 6302 TN9/C3
Antriebswelle schaltrastenseitig: bis *70199*: Walzenlager 28,3x42,3x9,5, ab *70200* Nadelhülse 29x35x13, z.B. INA SCE188
