Habe mir vor kurzem eine PK S 50, Bj. 85 gekauft, der Motor ist revidiert und alles läuft bestens - bis auf die Schaltung. Alle paar Kilometer lässt kann ich nur mit Mühe in den Leerlauf schalten, dann geht es wieder für eine Weile ohne Probleme. Die PK hat gerade mal 5500km auf dem Tacho. Ich habe bisher nur an Largeframes geschraubt aus, hat jemand einen Tipp was die Ursache für die hakelige Schaltung sein könnte?
Kupplung trennt nicht? Schraub' die Stellschraube des Kupplungszugs mal leicht weiter raus, also mehr Vorspannung geben.
Da es grad einen ähnlichen Fall gab: kann auch sein, dass ein Draht an einem der Schaltzüge sich aufgerippelt hat und der Zug somit in der Bowde hakt.
Stellschraube Kupplungszug habe ich schon mit gespielt, hatte keinen Einfluss auf das hakeln. Aufgerippelter Seilzug könnte sein - muss ich checken, werde bei der Gelegenheit gleich die Aussenhüllen erneuern, da sind noch die originalen dran.
