Hallo, brauche mal Ideen und Feedback von den Profis unter uns.
Ich fahre folgendes Setup:
- P200 mit Polossi (Alu Polini + Malossi Kolben gekürzt),
- 60mm Langhub Mazzu Drehschieber,
- 30mm Polini PWK Vergaser
   - HD 135
   - ND 40
   - Nadelclip oberste Position (magerste)
- Bigbox Sport
- Zündung auf 15-16° vOT
- Zündkerze Bosch W3CC
- QK 1,4mm (2mm Fudi, 1,5mm Kodi)
- Steuerzeiten 128/183
Der Motor läuft untenrum und in der Mitte ganz vernünftig, wenn ich auch gerade in der Mitte ein wenig Leistung vermisse. Aber wesentlich kritischer ist das Verhalten bei hohen Drehzahlen: der Motor scheint von der Mitte aus willig loszumarschieren, bis er bei hoher Drehzahl ganz plötzlich zumacht. Das ist aber gefühlt nicht so, wie wenn er zu fett laufen würdem, sondern eher so, als würde man die Zündung komplett ausschalten. Zündspulen durchgemessen, CDI getauscht => alles ok so weit.
Hat jemand eine Idee?
Die Bedüsung kommt mir auf den ersten Blick bei Topf-Betrieb bissl fett vor, kann mich aber auch täuschen. Hätte eher so mit 125 gerechnet.
Die Nebendüse dagegen hätte ich eher so bei 45+ anvisiert.
Hast du mal in die Richtung mit der Bedüsung rumgespielt?
Die Zündung find ich sehr spät, hattest du Temperatur-Probleme?
Die 183 AS sind auch recht sportlich, aber die BBS kann das wohl recht gut.
Also ich würde mal die Zündung korrigieren und mit der Bedüsung spielen.
