Weg mit dem geilen Trümmer.ich sag mal mit Aviator Verschluss 195,-mit Standardverschluss170,- Abholpreis.
(das habe ich wohl mal dafür gelegt).
für Sammler:
alles Tankige von Bild 230,- incl.
moi!ns in Hamburg.
nej.
beim großen kann ich sagen, dass der sich zwischen S2 Hauben legen lässt.
Da müsste noch ne Befestigung zu ersonnen werden.
Der Jockeystank hat die für das Modell übliche Klemmvorrichtung, und die liegt bei.
Wenn ich da mit`m Preis voll im Dunklen liege, dann mal eigene Ideen anschleppen.
Den Aviatorverschluss hatte ich mal mit nem 19l Alutank verbaut,
bei diesem (13,5 l ?)Tank kann ich es nicht sagen. Ist zu lange her, dass der verbaut war.
Lochstich Aviator ist etwas anders als beim zugehörigen Originalverschluss.
  • 2 Monate später...
Für den grossen Tank rechts im Bild,   der auf dem Rahmenrohr einer S2 liegend zwischen die Hauben passte,  gibt es
a) keine beiliegende Befestigung
b) keinen beiliegenden Sprithahn (da sollte irgendwas von der Stange passen)
c)keinen beiliegenden Tankverschluss
Der (geile) Flugzeugverschluss sollte passen können (messe ich nach) und kann separat gekauft werden.
Der Tank hat keinen cut- out.
Gar keinen.Nicht links.Nicht rechts. Echt nicht ich schwör. Niente,  nada,  nixi cut out.
    • Schickes Teil!    Ist im Auspuff schon ein Flansch für die Sonde vorhanden? Sonst musst du den erst einschweißen.   Ansonsten: Lambdasonde mit Anzeige + Powerbank + Triggerboard + das Zeug um alles festzumachen. (Bei mir im DL Topic erhältlich)
    • Fährt eigentlich jemand das Killercase mit kurzem Ansauger und angepassten Tank, z.B. das Oiltek Teil für den SledgeHammer? Ich hab mir mal vom SCK so einen RD350 Ansauger besorgt, das sieht von der Vergaserstellung mit einem PHBH ganz gut aus. Luftfilter direkt oder umgelenkt mit irgend einem passenden Ansauggummi teste ich noch. Der Tank schlägt natürlich ins Kontor, das sollte aber mit dem Cutout hinten rechts gut passen.    Vielleicht liesst ja ein Oiltek-Tank Besitzer mit und könnte mir das Dingen mal zum anhalten zur Verfügung stellen.    Ach so, die Sinnhaftigkeit und Kosten-/ Nutzenfaktor spielen, wie schon die letzte 30 Jahre, auch in  2025 keine Rolle
    • Wo ist Holz und Opamatik? dürfte ein top gepflegter Buchhalter sein?
    • Moin, ich bin noch relativ neu hier im gsf. Ich habe mir jetzt mühsam über ein Jahr meine Vespa super 150 aufgebaut mit folgendem Setup:   dellorto vhsh 30cs rahmengesaugt kingwelle 65mm hub  quattrini 265ccm QK 1,3-1,4  malossi vr one posch Resibox DQ266 HD150 ND45 k57 Nadel 3clip. sip vape road 19grad   Ich konnte über das Forum eine Grundeinstellung für meinen Vergaser finden. Da ich ein bisschen Bammel habe vor dem ersten Start und den ersten Kilometern möchte ich noch eine lambdasonde installieren die demontierbar ist um letztendlich die Feinabstimmung über den afr Wert zu machen.    Ich mach es kurz: welche Teile benötige und vorallem welches Setup hat sich bei euch bewährt. Ich bin für jede Hilfe dankbar!    es wäre Mega wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Das zitierte Setup ob fände ich sehr ansprechend.   aus den vorigen Beiträgen bin ich nicht ganz schlau geworden was Sinn macht und was nicht. Es sind einfach sehr viele Informationen    Für die interessierten :) anbei noch ein Bild meiner Vespa.    liebe Grüße Lukas
