Guten Morgen zusammen,
habe folgendes Problem mit meiner VNB5T , habe Sie seit ca. 1 Monat , Sie springt an und geht dann wieder aus , manchmal kann ich. ca. 2 - 3 Km Fahren danach geht Sie aus , und dann muss ich entweder warten oder 10 mal schnell Kicken damit Sie wieder anspringt. Danach das ganze Spiel wieder von vorn.
Folgendes habe ich Selber machen können: Vergaser gereinigt (kein Erfolg)  , Neuen Vergaser 20 17 eingebaut (kein Erfolg) Der Schwimmer Kammer ist auch voll mit Benzin also Sprit kommt bis Schwimmer Kammer an.
Zündkerzen gewechselt, Benzinhahn neu, hat aber alles nichts gebracht.
Wenn Sie ausgeht prüfe ich sofort ob die Zündkerze Funkt, das tut Sie im Kalten und auch im Warmen zustand,  also Funke ist immer da. Ob Sie jetzt Stark genug ist kann ich es nicht beurteilen.
Zündkerzen Bild ist immer verrußt und Trocken. .
Jetzt habe ich gelesen , das es noch an folgendes Liegen könnte.
Auspuff Dicht ?
Kolben prüfen
Simmering Prüfen
Vespa Tank Entlüften
Vespa zieht Falsche Luft.
Zündung einstellen. (oder direkt eine neue Kaufen)
Kondensator + Unterbrecher wechseln
Polrad Wechsel oder Prüfen.
Habe mal in einer Vespa Werkstatt nach gefragt, was es kosten würde dies alles zu Prüfen , die meinten die können und wollen keine alten Zündanlagen Prüfen da diese immer nur anfällig sind.
Die würden direkt eine elektrische Zündanlage einbauen , allein das würde schon ca. 800,- Kosten. Und damit ist es ja nicht garantiert das Sie wieder läuft:(
Da ich mich aber nicht so auskenne und diese Sachen mir selber nicht zutraue obwohl ja meinstens im Internet alles beschrieben ist wie vorzugehen , wollte ich fragen ob jemand aus Düsseldorf so etwas machen kann wie Zündung einstellen oder Kolben ausbauen und schauen ob o.k. Tank entlüften usw.
Würde jede Hilfe dankend annehmen und auch diese bezahlen. Denn diese Sachen zu lernen ist auch für die Zukunft für mich sehr wichtig.
Wenn jemand sich mit diesem VNB Modellen gut auskennt und Interesse hat bitte bei mir melden Tel.: 0173/7162146
DANKE
Ihsan
Ist da noch die braune oder schwarze aussenliegende Zündspule mit zwei Kabeln dran? Die Dinger rufen auch oft solche Symptome vor. Ggf. austauschen gegen eine Zündspule für eine normale V50 oder spätere Sprint. Schwarzes Massekabel dann unter / an die Befestigungsschraube.
Das hat jedenfalls bisher an meiner T4, meiner GT und früher schonmal an zwei Sprints die Zündmacken beseitigt.
Böse Spule (auch in schwarz):
Zuendspule+VESPA+Vespa+150+VBB+GL+150+VL
Gute Spule (auch in braun, blau oder grau):
Zuendspule-schwarz-Vespa-PV-V50-Sprint-V
Bearbeitet von t4.
Eddi bringt Bilder ...
Hallo t4,
soweit war ich noch nicht muss mich erkundigen wie ich Erstmal den Polrad entfernen kann, man braucht wohl Spezial Werkzeug,
Muss man denn wenn man eine Zündspule tauscht oder neue Zündgrundplatte tauschen sollte die Zündung immer neu einstellen ?
Danke
Ihsan
Die Zündspule sitzt aussen am Motor. Da reicht ein Schraubendreher und ein 8er Schlüssel. Der braune Klotz links hinten am Motor ...
Geborgtes Bild aus dem Netz:
Motor_Vespa%20150_VBB1M15347_Limaseite.j
Ich kann (darf) hier die Ebay-Links nicht sehen, aber die braune solltest du nicht kaufen.
Meine vnb4 hat eine außenliegende Zündspule. Kann mir nicht vorstellen, dass das nachher wieder umgerüstet wurde, habe allerdings keine vnb5 zum Vergleich da.
habe gestern nochmals nach geschaut habe leider kein außen liegende Spule sonder eine Innenliegende (siehe Bilder) führt also kein weg vorbei denn Polrad abzumontieren.
Bin gerade dabei aber mit dem Tankdeckel es sind ja 2 Löcher vorhanden , habe mal diese mit einem Draht durch gestochen kann aber dadurch nicht merken ob diese Frei sind muss den mal abmontieren.
Dazu denn Stift raus ziehen oder ? Der Tankdeckel hat auch Außen 2 Locher die sitzen aber etwas oben so das dadurch ja kein Luft gezogen werden kann, denke mal es geht nur um die 2 Löcher die auf der inneren des Tanks
sitzen, diese müssen frei sein ?
Vielen Dank auf eure Antworten weiß dies wirklich zu schätzen...
Danke
Ihsan
vor 10 Stunden schrieb salvatorescilaci:
VNB5T hat original soweit mir bekannt nur eine innenliegende Zündspule. Kann aber easy auf aussenliegende umgebaut werden.
vor 9 Stunden schrieb t4.:
Hab mal gecheckt: meine VNB4 wurde offensichtlich auf außenliegend umgerüstet, sorry. Salvatore hat recht :thumbsup:
Wenn die Löcher frei sind. wird der Tankdeckel ok sein. Die Löcher gehen ja nicht gerade durch, damit bei vollem Tank kein Benzin durchschwappt. Im Deckel ist daher auch noch eine Art "Topfkratzer-Material". Um´s zu prüfen könntest du ja mal mit einer Einwegspritze und Kanüle Benzin reindrücken.
Noch ein Gegencheck: Wenn der Roller mal wieder stehen bleibt, machst du einfach mal schnell den Tankdeckel auf und hältst dein Ohr in diese Richtung. Das sollte dann nicht zischen.
habe mir gestern nochmals eine neue Zündkerze eingebaut + nochmals Vergaser gereinigt und bedüsung geändert, danach ist Sie wieder sofort bei 1 x kicken angesprungen habe Sie mal ca. 5 min laufen lassen
Sie lief , hatte aber keine Zeit für eine Probefahrt , werde dies mal heute tun , mal schauen ob Sie wieder ausgeht wenn Sie richtig warm wird.
Eine frage habe ich trotzdem noch , ist der Elektrodenabstand wirklich sehr Wichtig habe gestern eine NGK B7HS eingebaut muss ich bei dieser Zündkerze den Elektroden abstand messen ?
und auf 0,04 mm einstellen ?
DANKE
Ihsan
Hallo
Bei der Kerze auf 0,04mm stellen ist Schwachsinn.
Die haben wenn dann einen abstand von 2-3 mm
Das einzige was du einstellen kannst bzw. kontrollieren kannst ist den Unterbrecherkontakt ob dieser 0,4mm hat.
LG Stefan
ich denke ich habe endlich denn Fehler gefunden , es war die Hauptdüse von meinem Vergaser 20/15 , dieser war Verstopft.
Nach dem ich Sie gewechselt habe fährt mein Roller wieder. Habe sonst nichts anderes gemacht, daher denke ich das es die Hauptdüse war diese war auch Verstopf das könnte ich Prüfen.
Habe nur nicht Verstanden warum Sie dann mit den neuen Vergaser nicht Lief , hatte mir ja eine 20/17 Vergaser noch angelegt weil ich dachte es lag an den Vergaser Selber.
Egal Hauptsache Sie läuft :)
  • 10 Monate später...
Hallo zusammen,
nach genau 1 Jahr wieder das gleiche Problem,,,, Vespa springt nicht an. bevor ich mich wieder auf die suche mache wollte ich auch .
meine Zündspule ändern auf eine Außenliegende da die älteren auch sehr anfällig sind .... :(
ist das schwer was brauch an teilen dafür
1 x das hier
http://www.sip-scootershop.com/de/products/zundspule+piaggio+fur+vespa+_85010000
und das hier
http://www.sip-scootershop.com/de/products/speisespule+drt+lichtmaschine+_40430250
habe mir das gelesen aber nicht verstanden :(
Danke
Ihsan
