PX 150 2015 Schlauch am Auspuff
Servus,
mein Arbeitskollege hat sich eine neue Vespa PX 150, 2015, gekauft.
Ich hatte ihm abgeraten. ;-)
Nachdem er ganz viel Chrom dran geschraubt hat, will er den Auspuff gegen einen Sip Road 2 wechseln.
Was macht man mit dem Schlauch vom SLS? Kann man den einfach ab machen?
PS: Beste Frage bisher: Wie bekomme ich die Seitenhaube ab?
Das ganze SLS sollte weg und dafür einen neuen Vergaserwannendeckel montieren... Bedüsung anpassen...
Seitenhaube: Sattel auf kippen, vorne beim Loch den rechten Hebel betätigen... Rest ergibt sich von selbst...
Wenn ihr den Auspuff tauscht, kommt der Schlauch sowieso direkt mit ab. Der gehört sozusagen zu dem Kat-Auspuff dazu.
Würde den orig. Piaggio-Auspuff ohne Kat verbauen und dann die Bedüsung des Vergasers entsprechend anpassen. Auch die LLG-Schraube sollte noch einmal angepasst werden, um das berühmte "Anfahrloch" zu vermeiden...
Vergaserwannendeckel muss nicht neu. Das Loch für die Schraube des SLS bleibt dann einfach ungenutzt. (Soweit ich weiß kann man die neuen Dekcel eh nur noch mit der zusätzlichen SLS-Befestigung kaufen. Stört ja auch niemanden)...
EDIT: als Hilfe zur Gaser-Abstimmung: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php?title=Vergaser_Dell'orto_SI_Einstellung
Bearbeitet von iBot
vor 1 Minute schrieb retzbrenner:
Also die Seitenhaube hat er aufbekommen. Der PIS Road, in Chrom, konnte er ohne Probleme montieren.
Umdüsen wollte er noch nicht. Erst mal so fahren.
Mein Tipp war immer die Finger an der Kupplung zu lassen.
Schlechte idee ohne Umdüsen. Sip Road in Chrom ist geschmacksache
