Neues Problem in Beitrag 16!!! Nächstes Problem Seite 3, Beitrag 57...
Servus!
Vor mir steht ne PX 125 alt, kein Tuning, ursprünglich mit 12V Unterbrecherzündung.
Gerade umgerüstet auf elektronische Zündung, also neue CDI und Zündgrundplatte, Rest blieb, ordentlich verkabelt.
Zündfunke und Licht hab ich zwar, anspringen will se aber nur 3 Takte. (Motor hatte grad ne Komplettrevision, also alles sauber.)
Vermute Zündung, kann aber so nicht abblitzen. Frage zuerst: Welcher ZZP gehört eingestellt bei einer umgerüsteten PX? Eher 18 oder 21? Oder ganz was anderes? (Find natürlich nur Angaben für entweder alt oder Lusso...)
Und: Wo soll ich die Zündung hindrehen um ein "erstes Laufen" zu erreichen? Hatte sie jetzt mal mittig zwischen A und IT, aber das war eher mäßig...
Danke euch und schöne Grüße,
Jan
Bearbeitet von freerider13
Titel und Problem angepasst
Keil ist drin, hab ich gecheckt.
Paar "Meter" gelaufen eben nicht, nur ein paar Takte aufm Ständer. Einmal hat se kurz hochgedreht bis 2/3 Drehzahl, das wars aber.
Ging nicht anders, die alte Zündung war hinüber - Ersatz in neu gabs nur als elektronische...
Sprit kommt auch an, deshalb vermute ich Zündung.
Aber ohne Sollwert ist das irgendwie nicht so prickelnd zum einstellen...
Schöne Grüße,
Jan
vor einer Stunde schrieb freerider13:
Schöne Grüße,
Jan
Wenn zuwenig kommt, dann reichts nur für 1,5 Umdrehungen. Ich nehm mal an, du kickst nur auf dem Ständer, schieb die Karre mal, bis du nicht mehr kannst.
Sollte die Zündung verstellt sein bekommst du den Motor meist gar nicht zum laufen.  Stell den stator mal so auf 19 grad hin, das geht immer, auch bei original Reusen. Was auch sein kann dass bei der CDI das C kaputt ist, also der Kondensator nicht genügend speichert und so nur ein bitz zündet. Chek die Zündung, ob sie überhsupt tut mit der aufgeschraubten Zündkerze im Stecker un halte sie gegen Masse, sie sollte immer einen weisslich bläulichen Zündfunken abgeben...
Bearbeitet von tbs
fluchtet der Pickup mit den Zungen im Polrad?
Hatte kürzlich ein ähnliches Problem an meiner GL mit elektronischer Zündung. Da waren dann Beilagscheiben unter der ZGP nötig.
Bei mit ohne Tuning spricht nix gegen die 21°
Bearbeitet von ösirally200
Danke für die Antworten, ich Habs gefunden.
Kennt ihr das? Wenn der Fehler dermaßen grenzdebil ist, dass man im Leben nie draufkommt ihn gemacht zu haben?
Ich jetzt schon...
Hab mir startpilot besorgt zum testen, meiner war alle. Reingesprüht - auch nix.
Polrad also wieder runter und denk mir: Shit! Wo kommt der startpilot im polrad auf einmal her??? Wirst doch keinen Siri mit produktionsfehler erwischt haben???
Nein. Hab ich nicht. Ich hätt ihn einfach bloß einbauen sollen...[emoji35][emoji90]
Siri rein, 5 mal kicken - läuft!
Zwar noch wie ein Traktor aber konstant - jetzt kann ich blitzen...
Schöne Grüße,
Jan
Ach ja, der Witz dabei: Sprit kam normal im Zylinder an, mit Choke und schieben war die Kerze (neu) sogar quasi abgesoffen. Nix zu merken und auch kein Sprit unterm Polrad.
Erst der Startpilot war offensichtlich gasförmig genug um dort auszutreten.
Hatt ich so auch noch nicht - wieder was gelernt!
Hatte ich neulich auch. Allerdings lief bei mir der Motor. Nicht gut und agil, aber er konnte zumindest mit Vollgas am Leben gehalten werden.
Passiert mir auch nicht mehr ;)
vor 8 Stunden schrieb Schlosser:
War zuviel oder zuwenig Alkohol im Spiel?
Meinst Du E10? Ich dachte, das vertragen unsere Motoren nicht!?
Servus!
Ich bekomme keinen ZZP eingestellt. Habe jetzt 3 Methoden zum abblitzen ausprobiert um sicher zu gehen:
Der ZZP liegt geschätzt irgendwo bei 26 Grad, näher komm ich an OT nicht ran. Viel zu weit links der OT am Polrad beim blitzen... Einstellen kann ich so etwa zwischen 26 und 30 Grad mit den bestehenden Löchern.
Gaserbedüsung passt inzwischen, springt auch sofort an, kommt aber im oberen Drehzahlbereich nicht auf Touren.
Was gemacht wurde nochmal:
Neue Zündgrundplatte und CDI zur Umrüstung auf elektronische Zündung ohne Batterie. (Vorher: 12V Unterbrecher ohne Batterie.)
Polrad blieb gleich. Es hieß bei Sip: Dass passt so.
Frage jetzt: Brauch ich doch ein anderes Polrad? Oder muss ich Langlöcher in die Zündplatte bohren bzw. erweitern?
Oder übersehe ich hier irgendwas anderes?
Jan
du hattest U-brecher Zündung, und jetzt nur mittels Änderung der ZGP auf elektronische soll das gehen? Ein wunder das du die Mühle anbekommen hast, denn die Magie des Zündgebens liegt in der Beschaffenheit der Magnete im Rad. Du hast wahrscheinlich Glück, und das Pick-Up triggert auch so, oder du hast noch mehr glück und du hast ein Zwitterrad erwischt, welches sowohl Kurvennabe (Nocke) als auch die +/--Pol-Zunge hat...
Komisch ist das so oder so... kannst du uns ein Bildchen von der Innenseite des Polrads posten, 4 der 6 Magnete sind + und - jeweils und 2 der 6 sind aber anders... finde den Unterschied...
Hat dir SIP das tatsächlich so vertickt?!??? :aaalder:
Ne, das polrad blieb.
Hab mich auch gewundert und 5 mal gefragt bei sip.
War aber klare Ansage:
"Nein, du hast ja bereits 12V und keine Batterie. Hättest du 6V oder würdest du Batterie wollen bräuchtest du ein anderes polrad. Aber so kann das bleiben, das ist die einfachste Art der Umrüstung".
Doch totaler bullshit?
Ich mach mal gleich ein Foto von der Innenseite.
Danke,
Jan
ja shullbit! hab auch ein PX-Rad, hat bloss 2x 3 Magnete ohne Zungen ohne nichts, hatte ehrlich noch nie probiert diese Rad auf meine CDI befeuerten Maschinen zu stecken... wenn ich Lust hab, versuch ich das mal, kann ja sein das irgendwann, irgendwie ein Zündfunke komme, ev. auch aus meinem A*loch...
Echt son Scheiss, ob 12V oder nicht, heisst doch noch lange nicht obs mit ner CDI resp. mit dem Pick-Up funzt...
IMG_1791.thumb.JPG.6abd5510203e9c5108975IMG_1792.thumb.JPG.57a8d0d2414a0c27e7f54IMG_1790.thumb.JPG.e45295b0eddffafb8392e
Hier Bilder.
Sind sechs Magnete.
Hatte sogar extra den kompletten zerlegten Motor bei SIP dabei. Inklusive polrad zur Besichtigung, damit solche Fehler nicht passieren...
Was meint ihr?
Jan
Das polrad scheint richtig  zu sein. Aber du hast die zündung in die falsche Richtung  gedreht. Du musst richtung it.
Bearbeitet von fuffbuff
Die war auch schon auf it bis zum Anschlag. Da bin ich dann bei Ca. 26 grad. So, wie sie auf dem Bild steht müssten es so 30 rundabout sein... War die letzte Position zum testen...
Also wenn das 30 Grad sein sollen. dann kann es nicht 26 Grad sein bei ganz nach rechts gedrehter ZGP.
Der Durchmesser der ZGP ist ca 115mm, daraus folgt, dass der Umfang der ZGP ca. 360mm ist.
1 Grad Zündzeitpunkt verstellen entspricht also ca. 1mm nachdrehen der ZGP.
Du misst einfach nicht richtig, lass dir helfen oder fang nochmal von vorne an.
OT genau und richtig ermittelt?
Stell für die erste Messung die ZGP auf Mitte Langloch.
@ Mauki:
Ne, getestet hab ich schon richtig. Ich bin nur so weit ab von gut und böse, dass ich mir die Rechnerei ganz gespart hab zum Schluss; die 26-30 grad sind deshalb grobe Schätzung.
Anders gesagt: bei 55cm polradumfang müsste die Markierung für 21 grad 3,217 cm links von ot am Gehäuse sein und mit der polradmarkierung Fluchten. Dreh ich Richtung it an den anschlag bin ich etwas mehr als 6 cm weg, geh ich in die andere Richtung auf Anschlag Sinds 9-10cm...
@felix: NEIN. Habe ich nicht. Alle Magneten sind gleich. Das ist es also?
Danke,
Jan
vor 2 Minuten schrieb freerider13:
Danke,
Jan
Also ich geh mal ganz stark davon aus weil bei meinen 6 lüfterrädern sieht das so aus ! Und die zwei Zungen Fluchten auch genau mit dem pickup!
Könnte sein. Weiß es aber nicht. Ich such morgen mal im Fundus, ob ich noch so ein lüra zum testen hab...
Kann jemand die Vermutung noch bestätigen, bevor ich jetzt umsonst am Ende ein neues kaufe?
Danke,
Jan
    • Klar, wird die Vmax erhöht muss das Fahrwerk und selbstverständlich auch die Bremsanlage passen, das sollte dann auch so eingetragen werden (nur in Verbindung mit...blablabla).  In der Praxis schauen die Eintragungen jedoch überwiegend nicht so aus...
    • Anpassungen: Zylinderfuß minimal abgedreht (passt damit Plug&Play in T5 Gehäuse) Dekompressionsbohrung verschlossen Auslass angepasst für T5 Auspuffkonus Vorbereitung für Zentrierung Zylinderkopf (Analog T5 Originalkopf zuzüglich Vorbereitung für zweite Hülse) Auslass in die Breite gefräst auf ca. 66% Sehnenmaß, Höhe unverändert.
    • Air Conception Nitro 200 Zylinder mit Anpassungen zum Verbau auf Vespa T5 Motoren. Die Nitro Zylinder basieren auf den bekannten Malossi 172 Zylindern, haben aber eine verlängerte Laufbahn, so dass sie mit 60mm Langhubwelle 199ccm auf originalen Vespa T5 Motorblöcken ermöglichen.
    • könnte ich dir helfen... allerdings mit einem Luftfräser (macht ca 70-75000) Ist so im Handel nicht erhältlich, aber bei mir  Hochwertiges Teil, kein billigschrott. Hat standard eine 1/8" Aufnahme, gibt aber auch ein 3mm Futter dafür.    bin kein Metallfachmann. Ich meinte einfach einen härteren Stahl als was so rumfliegt. Ob da Wolfram drin ist oder nicht weiss ich nicht. Funktioniert aber bei mir so ohne Probleme!    Ich selbst habe 3mm 6mm Alufräser und ebenso 3mm 6mm Hartmetallfräser am Start... ebenso von Pferd! Mir stellte sich nicht die Frage wie ichs frei bekomme.  Habe den Tipp mal vor Ewigkeiten von einem Motorenbauer bekommen mit dem "freischleifen" am härteren Metall.
