Bin etwas ratlos - meine GL ruckelt und ruckelt.
Folgendes habe ich bereits gemacht:
Zündspule neu
Kondensator neu (gleich zweimal...)
Unterbrecher neu
Zündkerze neu
Benzinhahn neu
Benzinschlauch neu
Vergaser Ultraschall-gereinigt
Zündzeitpunkt kontrolliert
Kabel der Zündgrundplatte kontrolliert.
Die oben angeführten Dinge habe ich sequentiell getauscht, um der Fehlerquelle auf die Spur zu kommen.
Nachdem ich das zweite mal den Kondensator gewechselt habe, hat es auch sagen wir mal 70km gut funktioniert, bis wieder das Ruckeln nach ein paar Kilometern da war.
Hat jemand eine Idee was es noch sein könnte?? Kann ein Tausch der gesamten Zündgrundplatte die Lösung des Übels sein?
Können Kondensatoren so rasch das Zeitliche segnen?
Danke für eure Hilfe!
Ja, tausche mal die komplette ZGP. Vielleicht kannst du dir eine ausborgen, falls du keine gute zum Testen hast.
Das würde ich als nächsten Schritt machen.
So wie es aussieht kannst du Vergaser etc ausschließen
