Hi, hätte noch zwei 50 èr Smallframe Motorgehäuse zu verkaufen.
Vorhanden ist jeweils das Gehäuse, Übersetzung, Kupplungsdeckel, Polrad,Kontaktzündung.
Nicht vorhanden sind die Zylinder, Vergaser, Kupplung, Kurbelwelle.
Bei dem Motorgehäuse das links zu sehen ist , ist der obere Teil des Gehäuses abgebrochen (noch vorhanden), es ist jedoch keine Dichtfläche betroffen.
25,00 ? je Gehäuse
PS: Falls es irgendwelche Fragen gibt, einfach schreiben und ich versuche sie (bestmöglichst) zu beantworten.
Bearbeitet von Patrick976
Also beide Motorgehäuse besitzen jeweils zwei Überströmkanäle.
Drehschieberfläche ist OK (kleine Riefen, nichts schlimmes), Dichtflächen sind auch OK.
Beides sind 3-Gang Motoren. Ungefräst.
sag mal was issn das für n polrad?
Hat ich vorher auch noch nie gesehen, hab nur ne V50 für die Freundinn gekauft und hab die beiden Motoren dazu bekommen.
@Klorocker Versand noch Österreich wird sicher nicht günstig
Ach ja, Kurbelwelle könnte noch da sein, werd mal suchen
    • Da es mir aktuell einfach zu kalt ist, kann ich ehrlich gesagt noch nicht viel dazu sagen.    Der FastFlow ist drin, Filter ist keiner zwischen und Schlauch auch sehr kurz.    Joa, mag sein. Aber ich teste gerne.   Tankdeckel entlüftung nichts geändert, deshalb sehe ich da ehrlich gesagt keinen Grund zu suchen, da es mit dem Keihin wunderbar funktionierte.   Und dass ich für mehr Leistung da woanders was machen muss ist klar, ich möchte aber dennoch einfach ein bisschen rumprobieren.
    • Bei dem Setup und Auslegung machen derart große Vergaser keinen Sinn, sogar eher nur Nachteile.   Thema Pumpe: Nutzt bei einer SF kein Mensch. Entlüftung im Tankdeckel prüfen und fixen. Das sind unnötige Baustellen.  Wenn du Leistung finden willst musst du an anderen Stellschrauben drehen.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
