Hallo Gemeinde!
Habe mal zwei Fotos meines Bremslichtschalters eingestellt. Wenn ich diesen eingebaut habe, brennt das Bremslicht an meiner V50 durchgehend, nur wenn man die Bremse tritt geht er aus. Ist also der falsche Schalter. Nun würde ich gerne wissen, welchen ich denn bestellen muss und würde mich freuen, wenn mir "die Wissenden" hier vielleicht gleich einen Link (gerne Scootercenter oder SIP) senden könnten, damit ich nichts falsch mache.
Herzlichen Dank!
CR!
Selber beantworten!
So wie der Schalter nicht eingebaut vor dir liegt, schaut sein Schaltstift raus.
Wenn seine beiden Kontakte jetzt keinen Durchgang melden, so ist es ein Öffner.
Dieser Zustand entspricht im eingebauten Zustand der Betätigung durch das Pedal, womit  der Kurzschluss (zwischen "blau" -Phase- und "schwarz" -Masse-) aufgehoben ist und das Bremslicht aufleuchtet.
;-) bobcat
btw: V50 wie die deine benötigen Öffnerschalter
Bearbeitet von bobcat
Ergänzung
Hi Bobcat,
sorry, ich kapiere das irgendwie nicht. Wenn ich einen Öffnerschalter benötige, dann ist der auf meinen Fotos also ein Schließerschalter? Ich hatte Deine ersten Sätze so interpretiert, dass das Teil auf meinen Fotos ein Öffnerschalter ist?
Wie auch immer, wärst Du so freundlich mal zu schauen, ob dieser Schalter der passende wäre (also das Gegenstück zu dem auf meinen Fotos):
http://www.scooter-center.com/de/product/9520019/Bremslichtschalter+OEM+QUALITAeT+Vespa+PV125+ET3+PX80+PX125+PX150+PX200+Modelle+ohne+Blinker+Oeffner+BlauSchwarz?meta=9520019*scd_ALL_de*s19660175360432*öffner v50*1*1*1*16
Besten Dank und Grüße
CR!
Der verlinkte ist richtig - ist nach Definition vom SCK (die beziehen sich auf den eingebauten Zustand!) dann ein Öffner.
Meine Definition ist trotzdem die physikalisch logischere, finde ich...
Sorry, wenn ich dich damit verunsichert habe.
bobcat
    • Moin, meine 125 Sprint hat am Heck 4 unschöne Löcher. Hier war wohl mal ein Gepäckträger verschraubt, der offensichtlich viel benutzt wurde (Blech verbogen um die Löcher). Da ich sowieso einen Gepäckträger brauche - hat jemand eine Idee, welcher da drauf gewesen sein könnte? Oder könnte es etwas anderes gewesen sein?
    • Klar bräuchtest Du den O-Ringeinstich. Aber wenn der Viton O-Ring bei Montage nicht gezwickt wird, kannst Du den ewig verwenden. Bei den M200 z.B. haben viele Kunden die "teuren" Dichtungen satt gehabt, nach kurzer Zeit setzten sich diese, bröckelten raus, die Schrauben, bzw. Muttern wurden dann locker usw., mit dem O-Ring alles bestens! Noch dazu war bei jeder Demontage des AP die Dichtung hinüber.   Meister Falc wendet das ja auch schon zig Jahre an, allerdings die O-Ringnut im AP- Flansch,   Gruß
    • Abgesehen von der Funktion find ICH die optisch einfach grauslich. Hat jetzt zwar nix mit der Frage zu tun aber das wollt ich mal loswerden.
    • Hier in NRW  Messbetrag alt = 88,26€ Hebesatz alt = 731 v.H    Messbetrag neu = 130,98 € Hebesatz neu = 598 v. H    macht in der Summe 138€ + p. A.   Bei meiner Mutter, gleiche Gemeinde, kommen 50€ - (weniger) p. A. bei raus. Hebesatzänderung gleich. Den Wert des Messbetrags habe ich gerade nicht im Kopf.   Beides Wohngebäude. Der eine gewinnt, der andere eben nicht. Unterm Strich auf jeden Fall ein Gewinn von 88€ für die Gemeinde. Zumindest was meine Familie betrifft.
    • Ich habe nur die günstigere Version von LVDUE hier liegen und dazu ein Bild bei FB gefunden. Ich selber habe die noch nicht verbaut. Was genau passt bei Dir beim Anti Dive nicht?
