vor 12 Stunden schrieb Truls221:
Hi
suche dringend anlaufscheiben 24 x 40 oder 41 stärke 0,5 mm
weiss jemand wo sowas gibts?
vielen dank
lg
truls
Hi Truls,
falls Du keine bekommst,
nehm doch die Scheiben von Worb, 24x40x1 / Art. Nr. PL 24040010 (kost so um die € 4,20)
dreh dir einen Dorn, mit mind. 40 mm Außen Ø als Auflagfläche,
innen lässt mit 0,45mm Höhe einen Bund stehen,
Bund Ø genau auf deinen Innen Ø von 24 mm abgestimmt.
Aufnahmedorn bleibt eingespannt, denn der läuft genau im Planschlag!:thumbsup:
Dann feilst an zwei gegenüberliegenden Stelle eine flache Kerbe ein.
Nun klebst mit Sekundenkleber deine Scheiben auf,
damit diese sauber plan anliegen,
drückst die Scheibe mittels mitlaufender Körnerspitze und passender Scheibe an.
Nach ein paar Sekunden kannst die Scheibe auf deine gewünschte Dicke drehen.
Stellst vorsichtig 0,05mm zu.
Den Aufnahmedorn lässt für die nächste Scheibe eingespannt,
dann machst den Dorn samt Scheibe warm,
dann löst sich der Kleber leicht (wurde hier mal von jemand empfohlen, funzt suppi)
mit einem Tapetenmesser, gehst zur Unterstützung zwischen die Kerben,
und hebelst die Scheibe vorsichtig weg.
Wenn der Dorn mal ausgespannt war, richtest den auf ca. 2-3 hundertstel aus,
überdrehst deine Planfläche, das die läuft, und machst dein Bundmaß auf 0,45mm,
gutes Gelingen wünscht
Helmut
31 minutes ago, powerracer said:
Hi Truls,
Helmut
Hi Helmut,
Vielen dank für das tip. sowas habe ich gemacht vorher beim passcheiben.
so wie du beschreibt ein bund gedreht, bisschen niedriger als die neue dicke.
dann das dorn kreuzgeschnitten und es drückt leicht um das passcheiben für abdrehen
hat super geklappt aber das tip mit sekundenkleber ist auch sehr gut.
danke dir und bis bald!
lg
truls
vor einer Stunde schrieb Truls221:
@powerracer
Hi Helmut,
du weiss zufällig nicht ob die silberscheiben ist kupfer oder alu? ist nicht magnetisch
lg
truls
Hi Truls,
zu 99% sind versilberte Scheiben aus Alu,
es gibt diese aber auch in Kupfer-Legierung, Messing sowie ähnlich Lagerbronze,
LG
Helmut
PS: Noch nen Tipp, stech doch von Lagerbronze 0,5mm Scheiben ab,
      die dünnsten Scheiben die ich produziert habe, 0,1mm dick, absolut plan:cheers:
Hi Helmut,
danke! und warscheinlich würde die aluscheiben nicht halten wenn auf 0,5 gedreht?
dafür sind es ja auch keine 0,5 scheiben vorhanden.
Gerhard hat mir auch das tip gegeben neue scheiben wasserschneiden lassen
aber ich weiss nicht genau welche leigierung gut ist cw004a? oder cw024a?
lg
truls
frag mal bei grandsport nach der dicke der anlaufscheiben einer yamaha yb 125 e typ 137
die kiste hat zumindestens schon mal einen 24mm bolzen
vor 4 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
Anlaufscheibe Kurbelwelle / Pleuel -PIAGGIO- 22x0,5mm - Vespa PX, Cosa, Lambretta - Kupfer
Artikelnr. 3330466
beim SCK Original Piaggio u einfach innen von 22 auf 24 dremeln....
@Sieger Bitburg, hallo,
die Anlaufscheiben Ø 24x35x0,5 gibts ja bei Worb,
also warum aufdremeln?
Nur haben die außen "35mm Ø"!:-D
Dem Truls gehts doch um die Auflagefläche von 40-41mm,
damit nicht nur der Käfig, sondern auch der Pleuelfuß axial geführt wird.
Der alternativ Vorschlag vom PXler,
abschleifen gefällt mir auch sehr gut:thumbsup:
@Truls, opfer doch eine Scheibe (oder auch zwei:cheers:;-)), abschleifen oder abdrehen,
dann siehst doch, ob die Scheibe nur an der Oberfläche "verkupfert" ist, oder aus , Kupferähnlichem Vollmaterial.
Das sind mal € 4,20 pro Scheibe plus Versandkosten,
wenn jemand interessiert war das auch die anlaufscheiben
im silber von Prox auch aus kupfer
wenn abgedreht sieht mann das schon
hab paar scheiben abgedreht mit der tip von helmut.
die verbiegt sich beim auslösen ein bisschen, ich denke aber das es klappt
lg
truls
  • 5 Jahre später...
Hi, ich hole das Mal aus der Versenkung hoch.
Ich suche Anlaufscheiben mit innen 24 mm und 1,5mm dicke. Außendurchmesser 38-40mm
Wäre über Infos echt froh.
Gruß Thomas
Bearbeitet von Uncle Tom
