Hi,
Ich sollte nen 24er Vergaser haben....Welchen von den beiden Polinivergasern ist eher zum empfehlen ?
Ich hatte bisher nur Mikunis und kenne mich bei den Teilen eher ned aus...
*g* Tom
Bearbeitet von Uncle Tom
vor 1 Minute schrieb Uncle Tom:
 ein originaler Keihin kostet ja fast das selbe wie ein Mikuni.. :wow:
Darf er auch, ist ja besser. :-D
mir wäre das reichlich wurst, was der kostet.
Saublöd ist, dass es keine durchgängige Familie gibt, wo man von 24 bis 32mm sehr viele Abstimm-Teile mitnehmen kann. Bei den Mikunis bzw. Keihins.
PHB hmmmm ....fast. Aber den will ich halt net.
Ich meine ich habe für den TM28 praktisch alles da. Bis auf die Nadel, die ich gerne hätte halt.
Nützt mir immerhin teilweise für einen TMX30.
TM26? is nich.
vor 1 Minute schrieb BerntStein:
TM26? is nich.
doch gibt es. die ganzen pwk nachbauten sind gleich. klar nadel nicht .
und mikuni 24-38 ja auch...nadel und schieber natürlich nicht..
Bearbeitet von heizer
Nachbauten.
Das ist leider DAS Argument für einen Nachbau. Allerdings ist beim 24er die Nadelgeschichte nur vom großen Bruder zu kriegen oder ?
Das war bei mir so das Thema. Beim Mikuni ja nur ansatzweise besser.
vor 48 Minuten schrieb Uncle Tom:
muss ich zum Polini PWK dann gleich nen anderen DÜsenstock mitbestellen ?
kann man die überhautp tauschen? Bei den PWK's, die ich in den Händen hatte, meines Wissens nach nicht
Am 12.7.2016 um 13:37 schrieb dreckige13:
.... Und Tmx 24 mittlerweile auch
gibt's einen Link zu einem Anbieter?
Am 11.7.2016 um 11:58 schrieb Uncle Tom:
Hi,
*g* Tom
hättest du interesse an einem 24 mikuni ?
vor 4 Stunden schrieb T5Rainer:
Hm, sieht aus wie ein stinknormaler TM 24-9. :lookaround:
Das kann schon sein, ich würde den Unterschied eh nicht erkennen.
Vielleicht nachgerüsteter Powerjet verbaut?
Ich kam da auch nur zufällig drauf weil ich neulich für einen Kumpel danach gesucht habe und wir über die Artikelbeschreibung gestolpert sind.
Habe das Angebot nie hinterfragt.
Da keine PJ-Düse in der Bestückung angegeben ist, und auch sonst nirgend ein 24er TMX zu sehen ist, gehe ich von nem Tippfehler aus.
Wobei man dem TM ja ein PJ einbauen könnte vermutlich. WAber worscht. Die Mehrfachverwendung von Abstimmteilen bei Mikuni ist auf alle Fälle mir zu wenig.
Vielleicht besser: die Polini PWK-Familie, wo man ja auch noch andere Fabrikate dazu kombinieren kann.
Hauptfrage ist, ob man bei den 24ern und 26ern nadelmäßig gut bedient ist. Die Schieber werden mehrfach verwendet - was schonmal gut ist.
Ich denke da an meine Schiebersammlung: da wäre schon geil, wenn die beim nächstgrößeren auch gingen. Da liegen über 200.- herum.
edit:
Fazit zur Themenstellung: 24 PWK nehmen - sofern die Nadelthematik geklärt ist/wird. Damit dann auch das richtige Nädelchen löpt.
Bearbeitet von BerntStein
ergänzt
  • 2 Jahre später...
    • Mehr Getriebeöl bedeutet auch des alles heißer wird
    • Ohne Beschneiden: ja  Maximal eingefedert / wenn der Ansauger vorne am Rahmenloch angeht hätte der Auspuff das Blech berührt, ich hab daher an der Stelle etwas Platz geschafft:
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
