Hi,
Ich sollte nen 24er Vergaser haben....Welchen von den beiden Polinivergasern ist eher zum empfehlen ?
Ich hatte bisher nur Mikunis und kenne mich bei den Teilen eher ned aus...
*g* Tom
Bearbeitet von Uncle Tom
vor 1 Minute schrieb Uncle Tom:
 ein originaler Keihin kostet ja fast das selbe wie ein Mikuni.. :wow:
Darf er auch, ist ja besser. :-D
mir wäre das reichlich wurst, was der kostet.
Saublöd ist, dass es keine durchgängige Familie gibt, wo man von 24 bis 32mm sehr viele Abstimm-Teile mitnehmen kann. Bei den Mikunis bzw. Keihins.
PHB hmmmm ....fast. Aber den will ich halt net.
Ich meine ich habe für den TM28 praktisch alles da. Bis auf die Nadel, die ich gerne hätte halt.
Nützt mir immerhin teilweise für einen TMX30.
TM26? is nich.
vor 1 Minute schrieb BerntStein:
TM26? is nich.
doch gibt es. die ganzen pwk nachbauten sind gleich. klar nadel nicht .
und mikuni 24-38 ja auch...nadel und schieber natürlich nicht..
Bearbeitet von heizer
Nachbauten.
Das ist leider DAS Argument für einen Nachbau. Allerdings ist beim 24er die Nadelgeschichte nur vom großen Bruder zu kriegen oder ?
Das war bei mir so das Thema. Beim Mikuni ja nur ansatzweise besser.
vor 48 Minuten schrieb Uncle Tom:
muss ich zum Polini PWK dann gleich nen anderen DÜsenstock mitbestellen ?
kann man die überhautp tauschen? Bei den PWK's, die ich in den Händen hatte, meines Wissens nach nicht
Am 12.7.2016 um 13:37 schrieb dreckige13:
.... Und Tmx 24 mittlerweile auch
gibt's einen Link zu einem Anbieter?
Am 11.7.2016 um 11:58 schrieb Uncle Tom:
Hi,
*g* Tom
hättest du interesse an einem 24 mikuni ?
vor 4 Stunden schrieb T5Rainer:
Hm, sieht aus wie ein stinknormaler TM 24-9. :lookaround:
Das kann schon sein, ich würde den Unterschied eh nicht erkennen.
Vielleicht nachgerüsteter Powerjet verbaut?
Ich kam da auch nur zufällig drauf weil ich neulich für einen Kumpel danach gesucht habe und wir über die Artikelbeschreibung gestolpert sind.
Habe das Angebot nie hinterfragt.
Da keine PJ-Düse in der Bestückung angegeben ist, und auch sonst nirgend ein 24er TMX zu sehen ist, gehe ich von nem Tippfehler aus.
Wobei man dem TM ja ein PJ einbauen könnte vermutlich. WAber worscht. Die Mehrfachverwendung von Abstimmteilen bei Mikuni ist auf alle Fälle mir zu wenig.
Vielleicht besser: die Polini PWK-Familie, wo man ja auch noch andere Fabrikate dazu kombinieren kann.
Hauptfrage ist, ob man bei den 24ern und 26ern nadelmäßig gut bedient ist. Die Schieber werden mehrfach verwendet - was schonmal gut ist.
Ich denke da an meine Schiebersammlung: da wäre schon geil, wenn die beim nächstgrößeren auch gingen. Da liegen über 200.- herum.
edit:
Fazit zur Themenstellung: 24 PWK nehmen - sofern die Nadelthematik geklärt ist/wird. Damit dann auch das richtige Nädelchen löpt.
Bearbeitet von BerntStein
ergänzt
  • 2 Jahre später...
    • Oha, da geht's um deutlich kleinere Preisanpassungen. Wir liegen nun deutlich über euren "überhöhten" Preisen. Ich werde beim Versorger nach einer Begründung für diesen Preisanstieg fragen. Es wird echt Zeit, für das Gartenwasser einen separaten Zähler zu installieren und die Speicherkapazitäten von Regenwasser aufzustocken.
    • https://www.dekra.de/de/lichttechnik/   Vielleicht hilft das weiter.
    • Da sich heute auf der Internetseite des hiesigen Wurstblattes ein entsprechender Artikel findet, kann ich dir zufällig etwas zurufen:   Grundgebühr (Bereitstellung) für ein Einfamilienhaus wird von rund 138,- auf rund 118,- gesenkt. Verbrauchsgebühren werden von 1,85 auf 1,65/Kubikmeter gesenkt.   Die Senkung erfolgt allerdings nicht freiwillig, sondern nach 12-jährigen Rechtstreitigkeiten durch alle möglichen Instanzen und Extraschleifen (nach versuchten Tricksereien des Versorgers). Das Bundesverwaltungsgericht hat 2024 jetzt rechtskräftig festgestellt, dass die Einbeziehung der Konzessionsabgaben in die Preisgestaltung rechtswidrig war.   Seit Beginn der Streitigkeiten 2017 wurden die (überhöhten) Gebühren "vorläufig" erhoben, der Versorger/die Stadt darf nun rückwirkend die Überzahlungen für 8 Jahre erstatten (wohl ca. 30 Mio), wofür er meiner Kenntnis nach keine Rücklagen gebildet wurden, obwohl die Rechtswidrigkeit m.E. nach zumindest seit einigen Jahre sehr klar war. Mit Erstattungen darf ich dann irgendwann in 2026 rechnen...
    • Lachgas: Da hab ich gestern auf der Rückfahrt noch drüber nachgedacht. Die 20 Prozent Leistung durch lachgas wird es bei 100ps mit der gleichen Lachgasmenge wie bei 40PS nicht geben können.  Du brauchst mehr Lachgas
