Fragen zu Fernost-Rep.-Trittbrett
habe zwei Fragen zu diesem Trittbrett, das ich gern für meine VNB hätte.
1) Hat das schonmal wer da gekauft und kann was zu Passgenauigkeit, Verarbeitung und Blechqualität sagen?
2) Bei scootrs.com ist die Breite (siehe auch Link oben) mit 46cm angegeben, ich messe bei mir aber was zwischen 46,5 und 47,0. Das ist aber trotzdem dafür gedacht, oder? Wenn da VLB, VBB etc. steht...?
Über schnelle Antwort wäre ich dankbar, dann bin ich evtl. mit dem Ding noch bei der aktuellen Sammelbestellung dabei.
Danke & Gruß
Manuel
Ich hab so eins durch meinen Spengler in ein Schweizer GL-Model (1963, 8-Zoll, Sprint-Karosse, 125 ccm) reinbruzeln lassen. Passt nicht schlecht, jedoch ist eine Nachbearbeitung nötig. Insb. die Vertiefung für die äusseren Trittleisten sind nicht perfekt. Von der Breite her ist es tatsächlich so, dass sie nicht ganz mit dem Original übereinstimmen. Aber wer sieht das schon :-D
Auf jeden Fall günstiger, als eine hoffnungslose Rostlaube zuzubraten.
... könnt ihr eure persönlichen probleme per pm ausdiskutieren?? :grr:
Ich möchte lediglich wissen, wie die Qualität des Bleches von ScootRS ist, da man sich bis Montag noch für die Sammelbestellung melden kann!
Den Pokal für die tauglichste Antwort in diesem Thread geht daher an elbanani...
... wenn ich mich entscheide, das Blech dort nicht zu bestellen, überlege ich mir, ob ich es bei mozzer, sip, marcel oder sonstwo kaufe! Bis dahin fände ich es gut wenn wir beim Thema bleiben... Danke! :-(
Gruß Manuel
P.S. Natürlich trotzdem danke für eure Angebote, versteht das jetzt nicht falsch. :-D Nur wenn ich irgendein Blech suche, dann poste ich es auch bei "Suche".
So, weiß jetzt noch jemand was dazu, bzw. elbanani, wieviel mm musstest du je seite "ausgleichen", wenn man das überhaupt so sagen kann?
Bearbeitet von Manuel136
Yeeeeeeeees! Mein erster Pokal der nicht von einem stinklangweiligen offiziellen Vespa-Treffen stammt! Danke Manuel :-(
Mit Ausgleichen meinte ich lediglich, dass die Tiefe der Nut, in der die äussere Trittleiste sitzt, nicht genau mit dem Origaynal übereinstimmt. D.h. dort muss man ein wenig nachbearbeiten, damit die Trittleiste einen schönen "Sitz" findet.
Ich hab dafür eine alte Trittleiste genommen und die mit einem Holzklotz auf das Replikablech runtergedengelt, bis das Ding sitzte. Erst danach habe ich die Löcher am richtigen Ort gebohrt. Wobei ich schon Replikas gesehen habe, in denen die Löcker für Trittleisten schon drin waren. Meiner Meinung nicht so toll...
Kireg ich jetzt nochmals einen Pokal? :-D
    • Moin...   bevor ich jetzt wie doof über mein "Problem" nachdenke und meine eh schon müden grauen Zellen zu unnütz anstrenge, frag ich hier doch fix ob das Teil ganz einfach kaputt ist und ich gar nicht grübeln muss     Problemstellung: Das LED Rücklicht in der Winter tut komische Dinge tun. Es ist nämlich aus, wenn ich den Schalter auf "Licht an" stelle und es ist an (zumindest leuchtet dann da hinten was, aber in meinen Augen zu dunkel), wenn der Schalter auf "Standlicht" steht.   Ich hab nix an der Verkabelung geändert. Die Kiste fährt seit 3 Jahren durch die Gegend. Nun hatte ich dank miesem Massekabel am Scheinwerfer zur Fassung das Problem, das mir ständig die Birnen vorne durchgeknallt sind. Also heute ein neues Kabel an den Scheinwerfer und zusätzlich noch eins an die Schraube vom Gasgestänge angebracht (laufen beide in die Fassung)   Vorne tut nun alles wieder seinen Dienst und das Moped leuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Standlicht, Fern/Abblendlicht, Tacho - alles wunderbar. Hupe geht und Bremslicht auch. Nur eben das Rücklicht nicht. Stelle ich den Schalter auf "Standlicht", geht weiterhin die Hupe, Bremse und wie erwähnt, leuchtet das Rücklicht, aber eben gefühlt sehr schwach.   Sind da die LEDs hin? Mir fällt jetzt spontan nix ein, was da sonst kaputt sein kann.... wäre auch schon das 2te LED Teil in 3 Jahren was durch ist.
    • Servus   Suche ein Motorgehäuse V5X1M für Pk50 S. Kompletter Motor geht zur Not auch.  Bitte nur 2-Loch Gehäuse!    Bevorzugt in Süd-Bayern oder mit Versand.    Grüße  Olli
    • Ja, stimmt, hab grad festgestellt, dass das gelbe Kabel der CDI an dem CDI-Halteblech befestigt ist und daher auch kein "Reserve-Massesignal" an die CDI liefert. Werde das ändern und direkt am Motorblock festmachen. Dann sollte sie vermutlich schonmal wieder laufen. Und HELL, du hast Recht, ich werde mir so einen Kabelast besorgen und dann die Kabel austauschen. Kann sicher net schaden.   Ich werde berichten, wie es dann so weitergeht und wo der Fehler beim weißen Kabel lag. Schönen Abend!
    • Mir is ja wurscht was Du bei Dir verbaust, aber welche Optik meinst Du jetzt?
    • Für mich ist das GSF ein Streichelzoo der ersten Internet-Erfahrungen. Habe das früher hier noch mehr genossen, als noch "Wilder Westen" war, und man frei von der Leber seine Meinung sagen konnte.   Diese ehrliche Rauhheit hat leider nach gelassen, durch äußeren Druck.   Schade, aber Gang der Dinge, trotzdem würde ich das gerne für mich als Whirl Pool unter Gleichgesinnten behalten. In dem Whirl Pool kann man mal furzen, einige stehen drauf, den meisten stinkt es, andere wollen einen AFR Messer dran halten.   Was ich allerdings nicht ertragen kann, ist zur Schau getragene Volldämlichkeit.   Würde das  dir weiterhelfen, wenn wir eine GSF-Spendenaktion starten, dir eine Royall Alloy, Harley oder tiefergelegten Lada sponsorn, und du deine kreuzdämliche Flachwixxer-Grütze woanders ausgülst ?   Das runterbrechen von Trump, Weidel und Thatcher und dem Runtersprechen der Regierungsparteien, erinnert mich an den tollwütigen Jack Russell eine Freundes. Hochmotiviert und krank.   Falls der Lochfrass und HaSS-Tunnel-Blick noch nicht zu tief ist, ließ dich mal in die neo-liberale Wirtschaftspolitik a la Hayeck ein. Dann kannst du die Drecks-überholte Pisse mal übertragen auf das Schweizer Goldmann-Sachs Neutrum und die charmante Mrs. Thatcher und dein eigenes Leben.
