Hi zusammen,
ich habe mal ne Modellfrage: Ich habe mir kürzlich eine Sprint aus BJ 1965 gekauft. Fahrgestellnummer VLB1T012XXX. Jetzt ist es aber so dass die Vespa irgendwie ein rundes Licht hat un kein Trapez. Dachte bisher immer dass nur die Veloce ein rundes Licht hätte. ist mir im Grunde eigentlicha uch egal, aber mich interessiert es einfach was ich da habe.....
Vl. kann ja einer weiterhelfen. Würde mich freuen.
VG
Jetzt ist es aber so dass die Vespa irgendwie ein rundes Licht hat ...
Was ist denn "irgendwie ein rundes Licht"? Ist es ein Sprint-lenker oder gar was von vbb oder Super?
Rundlenker gab's auch an Nicht-Veloces - aber halt noch nicht 1965 (m. E. so ab ca. 1968).
vor 1 Stunde schrieb berlinwestside:
hat der rahmen vorne das viereckige oder das sechseckige emblem?
Wenn wirklich je '65 ist sollts ja 4 eckig sein... lenker ust schonmal Feeelotschä
vor 12 Minuten schrieb Reflexon:
Okay also Lenker Veloce und Rahmen Sprint normal?
Da hat mal jemand seine Reste zusammengeschmissen - vollkommen normal
Wenn es eine deutsche ist, ist die Nummer nicht zwingend identisch. Hast du noch ein separates FIN- Schild rechts auf dem Trittbrett in Kickstarterpedalhöhe?
vor 3 Minuten schrieb t4.:
Ja hab ich! Soll aber wohl eine Italienische sein.
vor einer Stunde schrieb t4.:
65 & dt...?...hmm
vor 36 Minuten schrieb hacki:
dieselbe die auch auf deinem Typenschild ist...
Okay perfekt! Danke. Schau ich mal nach wenn ich in die Garage komme. Selbe Nummer Mit Präfix?
  • 4 Monate später...
Also. Ich wollt hier nochmal nachhaken.....Habe jetzt mal geschaut. Die beiden nummern sind identisch. sieht aber nach nem neuen Typenschild aus.....Wat hab ich denn da jetzt für ne Kiste?
Umlackierter Italo-Import mit Veloce Lenker und nachtäglich
hingenietetem Typenschild am Tunnel, was hier Vorschrift ist.
Blinker übrigens auch, was aber ein bisschen mehr Aufwand ist.
    • So, wieder ein kleines Update, die Form für den Zylinder läuft gerade in der Fräsmaschine. Also nicht mehr lange bis die ersten Sandkerne geschossen werden.
    • Dann würde ich gleich komplett auf DC umbauen.   Batterie benötigst imho nur, wenn am Stand iwas elektrisches funktionieren soll. Klar hast dann auch volle Lichtleistung bei niedrigsten Drehzahlen. Ich sehe Batterie eher optional. LiFePo sind leicht unterzubringen (Werkzeugbox, Gepäckfach, Handschuhfach) und schnell an und abgesteckt auch (mit/ohne fahren, von einem ins andere Moped wechseln).
    • Ich vermute ca. 10 Nummern kleiner, aber empfehlen werde ich Dir genau gar nichts, da Du den Motor eh individuell abstimmen musst.   Apropos abstimmen: Bist Du sicher mit der X-Nadel?
    • hm. ich denke Du hast hier einen unpassenden Auspuff. lt. vmc hat der zylinder wohl plugn play 122 180  Das könnte für den sip road zuviel sein.  Der zylinder würde wohlmit einem pm40 oder so einfach besser laufen.   und ja geh mal auf 18-19 grad. hast du einen Luftfilter dran? Abdüsen würde ihn direkt auf der Strasse. was ich von @Jensale gelernt habe: POLINI-Düsen Sets!   seitdem ist es kein Düsenroulette mehr. sonst ist das echt ein mist! Ich bedanke mich bei Ihm hier nochmals,     ---> Erich @egig macht es auch so mit Erfolgt!
