Hab heut ma mein 4.00 hinten drauf gemacht und in mit 2mm U-Scheiben vom Kuludeckel distanziert. Er schleift jedoch immernoch leicht, aber der komplette Reifen, sondern vielleicht ne halbe Umdrehung. Hab aber mehrmals kontrolliert ob der Schlauch richtig sitzt usw.
Jedenfals möcht ich fragen ob das arg schlimm is? Müsst sich ja mit der Zeit zurecht schleifen...
Unterm fahrn merk man eigentlich nix...
Nein, das schleift sich zurecht. :plemplem: Irgentwann ist der Reifen samt Schlauch durch, die Luft entweicht blitzartig, und Du legst Dich bärenmäßig auf die Fresse. Dann schleift der Reifen auch nicht mehr.
Na ja, so lange dauerts auch nicht. Ich hatte kürzlich mal eine Tee-Pfümpf auf der Hebebühne. Die hatte die ein wenig zu breit gebauten Heidenau mit Kotz-Klotz-Profil drauf. 1200 km waren die hinten und vorne drauf. Vorne Stossdämpfer-Gayhäuse und Gabel richtig arg angeknabbert. Kulu-Deckel sah auch aus, als hätte man ihn so richtig schön mit Sand-Schleif-Paste durchgenuddelt. Aber an den Reifen war nichts zu sehen.
Im Prinzip ist das der gleiche Effekt, wie wenn man mit dem Gummischleifband oder der Gummi-Polier-Scheibe Metalle bearbeitet. Gummi trägt das Material ab, ohne dass sich der Polierkörper grossartig abnutzt. Dies wird natürlich durch den Einsatz von Polierpaste noch weiter unterstützt.
Also kann ich da beruhigt fahrn, oder? Hab gestern nur ma ein paar Runden gedreht. Is auch bisher nix am Reifen zu sehen...
ich hab je 3 beilagscheiben ( m8 ) unterlegt, dann gehts ( bei der super zumindest ).
Wenn ich noch mehr unterlege dann sind die Muttern net mehr eben mit dem Gewinde und das is ja auch net gerade so toll.
Hab gerade nochma ne Runde gedreht. Is glaub doch net so gesund. Am Reifen sieht man jetzt auch schon was und wie Sand, vom Kuludeckel denk ich ma, is auch am Reifen. Werd glaub wieder 3.50 drauf machen... :haeh: :heul: :veryangry: :uargh:
    • Wie oft bzw. nach wie vielen Kilometern soll ich meinen Zylinder ziehen um zu wissen ob ich Einer der Glücklichen unter dem 1% bin ?   Die Charge meiner genanten Wellen geht übrigens mittlerweile schon über drei Jahre   SIP Interessiert das seitlich Spiel nicht, mein Kunde der mir das erzählt hat wartet nach seiner Einsendung noch heute auf eine Antwort die ihm per E-Mail gesendet werden soll, da sich der Telefon Support zu wennig auskenne... Stattdessen gab es plötzlich einfach das Geld zurück, fall erledigt, Punkt.   Ich Helfe mir lieber selber und erlernen das Kurbelwellen Bauen, denn nur auf mich ist Verlass ! Solange ich keinen Mist baue    Und da dies wohl nicht das einzige Problem ist darf man dies doch wohl kundtun, ein Forum lebt schließlich vom Erfahrungsaustausch. Hat doch nichts mit Fass aufmachen oder jemanden anzupissen wollen zu tun...     Meine Welle habe ich heute ausgebaut. Erstaunlicherweise ist das Pleulspiel nicht größer geworden und die Schleifspur ist gleich groß. Die könnte vielleicht noch zu retten sein...   Wenn ich Zeit finde in den nächsten Wochen werde ich die beiden anderen zerlegen, alles vermessen und auch Volkers Lagergasse Checken.   Off topic PS: Abschließend hier zu muss ich noch Sagen das ich die 64er Benelli Welle nicht empfehlen möchte. Der Rundlauf war so lala...   Nach genauerer Begutachtung hat sich herausgestellt dass die Welle nicht nur verdreht, sondern auch gebaucht und gespreizt war, der HZ ist aber Winklig. Habe sie jetzt bestmöglichst von 0,044/0,058mm auf 0,008/0,042mm ausgerichtet. Ging aber erschreckende einfach und ist weit weg von der Genauigkeit und der Haltekraft der Unkel Tom Welle.   Was aber jetzt nicht heißen muss dass sie nicht hält, Klemmen darf sich wahrscheinlich allerdings nichts.   Gruß Andy
    • Servus,  das war echt ne super Ausfahrt.  Hat echt Spaß gemacht.  Wie sieht’s mit Videos aus? LG
    • Hab ein 3D gedrucktes Gehäuse, dass dem originalen der 2 Serie nachempfunden ist. Hab ich mal bei Fratzenbuch gekauft. Das ist rahmengesaugt und ohne Filter.
