Ich habe einen 16.16er auf einem polini membran stutzen.
problem: das ding zieht ordentlich falschluft.
der gaser passt auf das innere rohr aber das äußere lässt sich mit der schelle nicht fest ziehen.
schelle passt aber gaser wackelt immer. Behelfsmäßig ist eine 50er nd verbaut, damit sie anspringt.
filzring mal probehalber eingelegt aber keine verbesserung.
ich werd wahnsinnig mit dem ding...
Du könntest behelfsmässig eine Coladose als Dichtung zurechtschneiden und mit drunter packen, wenn der Spalt nicht zu gross ist. Läuft bei mir auch : )
Bearbeitet von Azur
tja das Problem ist bekannt!
Neue SHB 16.16 Vergaser haben einen etwas größeren Durchmesser. Habe dies bezüglich beim sip mal alle 16.16 vermessen und 16.16 Membranansaugstutzen vermessen...
Fazit: Wenn du einen neuen Ansaugstutzen kaufst, brauchst du auch einen neuen vergaser! Kaufst du einen gebrauchten Ansaugstutzen älteres Baujahr (hab ich dann hier im GSF gekauft) passen nur alte Shb vergaser.
klingt komisch, ist aber so...
Bearbeitet von vnb1t
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
