Bremstrommel vorne Sterntrommel MY,hab ich versehentlich den Tachoantrieb eingepresst ??
Hallo zusammen, ich habe mir neue Lager in die Bremstrommel gepresst.Habe dabei die extrabreiten vom SCK genommen.
Ich bin mir ziemlich sicher das ich den Tachoantrieb, also diese Schnecke die auf ner Hülse ist versehentlich weiter auf die Trommel gepresst habe.
Hat einer evtl mal maße dazu? Evtl überstand des Antriebs zum Rand der Felge/Trommel.
Das ganze ist beim auspressen des alten lagers passiert und als auflage war der Tachoantrieb.
Bearbeitet von Shorty247
Kann hier evtl einer das Maß ermitteln für mich?
Sternfelge auf den Kopf legen, und dann den überstand des Tachoritzel/schnecke zur Bremsscheibe messen?
Bei mir ist's jetzt bündig und ich muss wohl ca 5mm raus.Wäre super wenn einer das genau nachmessen könnte.
Moin moin,
habe die Lager auch vor Kurzem erneuert.
Bei mir war es so, dass der Tachoantrieb die gleiche Höhe hatte wie die Schraubenköpfe zu Befestigung der Bremsscheibe.
Sprich: zum Einpressen des Kugellagers habe ich habe die Nabe auf die Schrauben der Bremsscheibe gelegt, der Tachoantrieb war dann bündig zum Tisch.
Alles klar danke.Das sind 2 gute anhaltspunkte.Jetzt muss ich nur noch nen passenden Abziehen finden.
Habe die Xtra breiten Nadellager vom Center eingebaut und bekomme die "Trommel" auch nur mit leichter Gewalt drauf.
Hat das schonmal einer bemerkt?
So, der erste Versuch das Ritzel hoch zu ziehen hat den Abzieher zerstört. Nächste Woche dann der nächste Versuch mit anderem Abzieher.
