Wir haben einem Kunden einen Midrange in Road Verlegung verkauft der diesen an eine PK montieren möchte.
Er scheitert derzeit aber daran dass die Schelle der Halterung durch den Winkel am Chassis hängt.
Bevor ich mir jetzt ne PK leihe und selbst was dazu hirne wollte ich mal fragen ob sich denn da hier im GSF jemand bereits was simples zu hat einfallen lassen?
Ist zwar ein komplett anderer Auspuff...wenn ich aber keinen Knick in der Optik habe sollte das passen...aber frag doch mal @h20thomas. Der hat da mar ein paar von lasern lassen.20160307_174511.jpg
  • 3 Monate später...
Bei mir stößt er auch an.
Zuerst hatte ich ihn auch
mal unter maximaler Belastung der Silentgummis montiert, da war noch Platz für den Ständer.
Hab noch keine gute Lösing dafür und werd mir das die nächsten Tage nochmal anschauen müssen...
Ist bei mir übrigens ein V50 Chassis mit PK Motor.
kurze Frage:
Welchen Durchmesser hat denn der Viton-Ring am Dämpfer? Der mitgelieferte Ring war anscheinend zu groß, ihn hats beim Anmachen hinten rausgeschossen...
  Am 10.11.2016 um 07:42 schrieb FOX Racing:
.....dann war der Ring aber schon falsch montiert. Das es den O-Ring aus der Nut zieht ist eher unwahrscheinlich.
MfG Fox
Aufklappen
Ich hab heute nochmal geschaut.
Der mitgelieferte Ring ist definitiv zu groß (32 mm Durchmesser).
Ich hab vergessen den passenden Durchmesser  am Auspuff zu messen und komm so schnell nicht mehr in die Werkstatt...
Weiß jemand den passenden Durchmesser ausm Stegreif?
edit: die korrekten Maße des Rings sind 28 x 2,5mm. bei mir wurde ein 32 x 2,5mm Ring mitgeliefert
Bearbeitet von frooop
@Mediakreck
Ich hab die Schelle an der Traverse ein bisschen mehr (2-3mm) in Richtung der Lima geschoben und den Auspuff zurechtgedrückt. Bei mir passt es jetzt.
Kann natürlich sein, dass der Auspuff jetzt zu sehr unter Spannung steht. Mal gucken obs langfristig hält.
Der Auspuff hängt an einem PK Motor in V50 Chassis.
  Am 16.1.2017 um 07:58 schrieb lokalpatriot:
Ist zwar Offtopic aber die Farbe deines Rollers gefällt mir gut :thumbsup:. @frooop Könntest du mir da die entsprechende Ral Nr zukommen lassen ?(PN?)
Aufklappen
danke, hast ne PN. Geplant war das blu pavone der Super Sprints, geworden ist es ein leicht davon abweichender Lack.
