habe folgendes problem. beim jetzigen restaurations objekt hat sich über die jahre der tank etwas belegt. womit kriege ich den am besten rein? welche mittel sind zu empfehlen. cola und kieselsteine habe ich schon probiert. hat aber nicht den gewünschten erfolg gebracht. hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
ciao, gstoned
Im Motorradladen gibt es so einen Tankreinigungsatz zu kaufen. Drei verschieden Flüssigkeiten. Habe ich aber auch noch nicht ausprobiert...  :)
Ich glaube aber, dass dieses Tankreinigerzeug nicht gerade billig ist...habe ich zu mindest im Kopf...
Ich bin hingegangen und habe meinen TAnk mit Benzin und Pressluft gereinigt. Das ist zwar mühsam aber funzt. Ist natürlich auch die Frage wie sher dein Tank gelitten hat.
Aber ich denke bevor du denn aufwendig mit Reinigungszeug sauber machst, holste dir besser einen anderen bei Ebay oder so...
Nennt sich KREEM WEISS und kostet bei mir 59 EURO.
- Entroster
- Reiniger
- Beschichtung für innen
Reicht für ca. 2 Vespa Tanks und ist reine Chemie.
... und ist eine Sauerei, .. aber das einzig richtige.
Andi
naj, ich hau imer ein paar Muttern und ein bissl Sprit inn Tank und dann wird erstmal ne Runde geschüttelt...hat bis jetzt eigentlich immer geholfen.
Sandstrahlen und neu überziehen lassen, kostet bei einem Karrosseriebauer in unserer Nähe (schwarz) ca. 2 Kisten Bier !!!
:D ...der hat mir auch schon eine ganze Lammi um 100EUR sandgestrahlt und verzinkt!!!
Der offizielle Preis ist aber sicher 4 mal so hoch, also 8 Kisten Bier  :-D
Zum Entrosten kann man sehr gut Anglerblei(die kleinen Kügelchen)nehmen und das konserviert auch wieder einigermaßen.Einfach reinkippen und solange schütteln, bis sich eine gleichmäßige Schicht gebildet hat.
Gruß, Stefan
fest in decken oder so einen zeug einwickeln und eine runde in die mischmaschine, die erledigt das schütteln ganz gut!
Es gibt eine sehr gründliche Chemische Variante.
Mittels Salzsäure (oder wars Schwefelsäure?) den Rost entfernen und dann wieder mit wasser neutraliesieren etc.
Da muß aber die Chemikerfraktion dran. Habs mal gesehen und war sehr beeindruckt vom Endergebnis.
Phosphorsäure heißt das Zauberwort!
Ist ja auch im Cola drinnen, nur in ganz geringer Menge.
In der Apotheke kaufen, oder es hibt von der Firma "Tiger" einen Rostumwandler "Rost-Ko", der aber den Rost vom Blech ablöst; ist auch mit Phosphorsäure.
Mach ich immer. Mit spitzen Steinen oder auch mit Muttern, wie der maniac meint und gut ist es.
Die Konservierung erledigt dann eh das Gemisch.
habe es jetzt mit "kalt reiniger" versucht. und siehe da, tank ist wieder rein (bis auf ein paar kleinere stellen). hahn ist auch wieder frei, wasser läuft jedenfalls durch. vielen dank für die vielen anregungen.
ciao, gstoned
