Hab hier eine V50N die keinen Funken hat.
Benötige Hilfe und Messdaten damit ich Bauteile ausschließen kann.
Kannte bisher nur Grundplatten mit ausenliegenden Zündspulen
Bearbeitet von shanana
Direkt kann ich Dir nicht helfen, weil ich Elektrik nicht verstehe.
Schreib doch mal den Bobcat an. Wenn er nicht in Urlaub ist,
hat er garantiert ne Lösung.
  Am 16.7.2016 um 13:07 schrieb shanana:
Ich habe Durchgang zwischen rot im Kabelkästchen und dem Gehäuse vom Kondensator. Sollte nicht sein, oder?
Aufklappen
durchgang? naja, nen gewissen widerstand sollte es dazwischen haben. nämlich etwa so viel wie ein elektrolytkondensator mit 0,22 yF hat. frag mich nicht wieviel genau.
im zweifel halt tauschen. würde nen billigen dünnschicht kondensator für unter nem euro kaufen. 0,22 yF und mind 400 v spannungsfestigkeit, lieber mehr...
Wenn der Unterbrecherkontakt geschlossen ist, was man auf dem Bild nicht erkennen kann, hast du logischerweise eine Verbindung auf 's Gehäuse (Masse).
Selbst bei offenem Kontakt hast du über die Zündspule eine (hochohmigere) Verbindung nach Masse.
Der Kondensator ist normalerweise bei Gleichstrom so hochohmig, dass du keinen Durchgang messen würdest.
die kiste funkt und läuft wieder.
An der mitgelieferten Zündung war die Lichtspule mit der Zündspule verbunden anstatts auf Masse gelegt :D
    • Das riecht schon geil. Erinnert mich immer an die guten alten kart Zeiten, als Ralf S. Da noch seine Runden in Kerpen ziog .. lange her. Aber beim Roller gibt's doch da zuviel Rußablaherungen, oder nicht?
    • Im Lenker ist alles ok? Nicht das da was klemmt....
    • Die Tankanzeigen-Reparatur ist rund drei Wochen her und die Dämpfung noch immer perfekt. Denke mal das war das richtige Vorgehen. Wer es probieren will, man braucht ca drei Stunden. Holz- und dicke, ringförmige Pappschablonen zum Schutz des Acrylglas herstellen. Instrument ausbauen und aufbördeln. Habe das mit dem etwas seltsamen Zangenwerkzeug mit dem roten Griff in ca 20min hinbekommen. Wer nichts passenden hat wird viel länger brauchen. Der Ring ist überraschend steif. Tankuhr ausbauen. Die mit Lack gesicherte Messingschraube am Lager rausdrehen. Das oben im Thread gezeigte Töpfchen mit einem kleinen Uhrmacher-Schraubendreher oder ähnlichem mit dem zähen Öl befüllen. Man braucht nicht mal das Volumen eines Stecknadelkopfs. Schraube wieder rein soweit die vorher drin war, sieht man am Lack. Sichern. Zubördeln nach dieser Anleitung:https://www.kr26.de/gn-0430-gauge-rings-49.html Dazu braucht man die vorbereiteten Schablonen, eine solide Metallplatte in etwa der Größe des Instruments, kleine Schraubzwinge und eine kleine Wasserrohrzange. Das Bördeln allein braucht ca eine 3/4h. Man kann den alten Ring wiederverwenden, falls gewünscht. Wer, wie oben geschrieben, eine Maschine hat, schafft es vermutlich in einem Bruchteil der Zeit.
    • Suche einen originalen PX 125er Kennzeichenhalter in weiß
    • Der Slang ist schon hart... Trotzdem sehr interessant
