Hab hier eine V50N die keinen Funken hat.
Benötige Hilfe und Messdaten damit ich Bauteile ausschließen kann.
Kannte bisher nur Grundplatten mit ausenliegenden Zündspulen
Bearbeitet von shanana
Direkt kann ich Dir nicht helfen, weil ich Elektrik nicht verstehe.
Schreib doch mal den Bobcat an. Wenn er nicht in Urlaub ist,
hat er garantiert ne Lösung.
Am 16.7.2016 um 15:07 schrieb shanana:
Ich habe Durchgang zwischen rot im Kabelkästchen und dem Gehäuse vom Kondensator. Sollte nicht sein, oder?
durchgang? naja, nen gewissen widerstand sollte es dazwischen haben. nämlich etwa so viel wie ein elektrolytkondensator mit 0,22 yF hat. frag mich nicht wieviel genau.
im zweifel halt tauschen. würde nen billigen dünnschicht kondensator für unter nem euro kaufen. 0,22 yF und mind 400 v spannungsfestigkeit, lieber mehr...
Wenn der Unterbrecherkontakt geschlossen ist, was man auf dem Bild nicht erkennen kann, hast du logischerweise eine Verbindung auf 's Gehäuse (Masse).
Selbst bei offenem Kontakt hast du über die Zündspule eine (hochohmigere) Verbindung nach Masse.
Der Kondensator ist normalerweise bei Gleichstrom so hochohmig, dass du keinen Durchgang messen würdest.
die kiste funkt und läuft wieder.
An der mitgelieferten Zündung war die Lichtspule mit der Zündspule verbunden anstatts auf Masse gelegt :D
