hab ne PX mit dr 135 und Malossie Race Kopf. Welchen Kolbestopper brauch ich da? Gibt bei PIS ein kurzen und ein langen. Der Kopf benötigt ne Kurzgewindekerze.
wozu möchtest du den benutzen ?
als gegenhalter beim lösen von schwungrad oder kupplung gibt es bessere werkzeuge die nicht kolben und pleuel etc über mass belasten...
Je weiter der Stopper in den Zylinder reinsteht, desto grösser der Winkel/Kreisbogen zwischen den beiden Anschlagspunkten. Verwendest du eine Gradscheibe ist das egal. Mit einem Massband wirds manchmal fummelig und beim Wal sollte die Skala den Bereich abdecken.
IMG_9116.JPGIch find eine Messuhr noch viel praktischer. Mit Halterung für die Stehbolzen und Halterung fürs Kerzengewinde. Je nach dem ob der Kopf drauf ist oder nicht.
Kostet nur mehr als ein Kolbenstopper.
Bearbeitet von roundnose
Am 16.7.2016 um 12:27 schrieb Gorin:
Nimm ne Langgewindekerze und bau rein.
Kann schon reichen.
Andernfalls der Tip von pauter.
    • Ich möchte Euch gerne darauf hinweisen, dass das Reglement für 2025 auf www.eurochallenge.de verfügbar ist.   kurze Zusammenfassung der Änderungen:   1) Klassen 3 und 5 werden wieder Rollerähnlicher - kein durchstiegtank und keine verrückten Lenkeränderungen mehr. Keine Plastikteile, außer Kotflügel, Lenkerabdeckungen und ggf Flipheck. Roller Vollflächig blech. 2) K5 wird aufgesplittet in classic und neo. Neo ist alles gleich wie classic, lediglich Zylinder und Auspuff werden getauscht gegen VMC 58-R und Siluro banana race, beziehbar über [email protected] zu besonderen Konditionen. 3) K1 erlaubt den @egig 170 zylinder mit peripherieeinschränkungen aus Kostensenkungsgründen. Teile nach Anmeldung bei [email protected] beziehbar zu speziellen Konditionen.   4 Termine in der ESC Meisterschaftswertung wie die vergangenen Jahre - Mirecourt, Liedolsheim, Cheb und Harzring. Macht euch Raceready!
    • LML ist schon lange dicht. Die Teile, die noch in Umlauf sind, lassen leider oft zu wünschen übrig. Haben nicht alle Produktionsschritte durchlaufen oder sind aussortiert worden und werden nun verhökert. Es ist mir wirklich ein Rätsel wie sie durch die strengen Qualitätskontrollen von SIP und SCK kommen...
    • jau. der termin ist das wochenende nach dem 01. Mai, also 02.05 und 03.05.
    • Glaube ich nicht. Mein VLB1M 0289xxx mit 3 Kanal (mutmasslich 1976) hat die Gussführung, ebenso mein früher P200E Motor mit VDE1M 12xx. Mein 1979er P125X Motor VNL3M mit Getrenntschm. hat dagegen schon das Plastik.
    • die Termine sind für dieses und nächstes Jahr auch schon fix. Also gerne vorbei kommen, und gerne die Scooterboychallenge mitfahren. <3   Termin dieses jahr (muss man sich erstmal wieder dran gewöhnenn... ) ESC Harzring 20.09.2025 das 26 dann der 12. oder 19.09.
