PX alt mit Batterie. Blinker funktionieren im Stand und bei niedriger Drehzahl einwandfrei. Unter der Fahrt bei höherer Drehzahl nur noch rechts. Links nicht mehr. Relais wurde schon getauscht. Kabel am Schalter sind nicht locker. Vielleicht kennt ja jemand dieses Problem? Besten Dank schonmal.
PX alt vor 1984? Dann könnte dies auch langsam das Ende deines Kabelbaumes sein.
Die Kabel korrodieren von Innen und von Außen sehen deine Kabel noch gut aus. Zum Test mal überbrücken.
Sonst ist das Thema Masseproblem da.
