Verkaufe folgende Vespateile aus meinem Besitz, nur hier, liegen in 52441 Linnich
Alle Preise sind zzgl. Versandkosten, grds. sind alle Preise verhandelbar !
Kleine Übersicht:
- Gummimatte Durchstieg Oldie / Rally / Sprint o.ä.
- Federbein YSS hinten
- Stoßdämpfer PX hinten
- Stoßdämpfer BGM vorne PX grau
- Gangräder PX80
- Nebendüsen SI Vergaser
- Kaskade PK O-lack rot
- SF Gangrad 4. Gang
- SF Primär 14/69 (2x)
- SIP Speedsensor für PV/V50/PK usw mit Trommelbrems-Gabel
- original Zylinder + Kopf + Kurbelwelle 50n Special
- original 4-Fach Blinker komplett für 50 Special RESERVIERT
- Egig 170cc Zylinderhaube Set
Los geht´s:
LED Platine um das Elestart Rücklicht auf „Rücklicht & Bremslicht“ umzurüsten, wie neu, Hersteller: Classic LED aus Italien.
Dieses Teil hier: https://www.sip-scootershop.com/de/product/led-leuchtmittel-rucklicht_56523100?usrc=LED elestart
Ich habe die Anschlusskabel für das Bremslicht zusätzlich angelötet, man kann aber auch die Steckverbindung nutzen.
Funktioniert einwandfrei. Preis: 33,-€ incl Versand (BRD)
Largeframe
Gummimatte für Durchstieg, mit den dazugehörigen Chromleisten, Zustand NEU (Repro), 2x vorhanden - 10,-€/Stück, beide für 15,-€
Da ich mir nicht sicher bin, für welches Modell die Gummimatte passt, bitte die Maße vergleichen! Siehe Foto!
Federbein YSS hinten für LF und SF
hinten XSS Pro-X in der PX Variante, müsste 320mm Länge haben (kann ich bei Bedarf nachmessen), Gebrauchsspuren aber Zustand voll funktionsfähig, hab ich in PX gefahren, Mit KBA Nummer.
ABE und Hakenschlüssel ist auch dabei, und ein YSS Aufkleber - 28,-€
IMG_4910.thumb.jpeg.5a0da487f8bc3a21e1af15ea87bce5db.jpegIMG_4909.thumb.jpeg.9aadd420a657712f27da927c7f95580c.jpegIMG_4912.thumb.jpeg.4eb285feadc6cd7886170c50c2b636a2.jpegIMG_4911.thumb.jpeg.736d35e19592e57bea37cb4dacc63776.jpeg
Bitubo Stoßdämpfer vorne für PX usw. zum Restaurieren - muss komplett überholt werden, Funktion nicht mehr gegeben… quasi „Luftpumpe“ - 25€ Incl Versand VERKAUFT
Stoßdämpfer PK s vorne, original, Zustand gebraucht aber funktioniert - 10€
Stoßdämpfer hinten - original, Zustand  gebraucht aber funktioniert - 10€
Stoßdämpfer BGM original Nachbau, verstellbar, Gebrauchsspuren aber funktioniert einwandfrei - 14€
Getriebe Radsatz von PX80 (erster bis vierter Gang), guter Zustand - nur zusammen für 20 Euro    Jetzt für unverschämte 13€
Ohne Foto - Nebendüsen für SI Vergaser von DellOrto, 1x 50/120, 1x52/140, zusammen für 10,- incl Versand   6,- € incl. Versand (unversichert)
Smallframe:
Kaskade PK S in O-Lack rot, leider sind die Halter innen abgebrochen (wie bei fast jeder alten PK Kaskade...) das lässt sich aber z.B. mit angeklebten Blechwinkeln locker reparieren - 20,-€
IMG_4915.thumb.jpeg.78f711a304ef1e0d21a5c1da209f8f53.jpegIMG_4918.thumb.jpeg.a80aabe54c6fa2f8bfdd80fc8b83d85d.jpegIMG_4916.thumb.jpeg.58352bd79da08ab4e9b57dd352a8d9e9.jpegIMG_4917.thumb.jpeg.b1443cfb72297d1c64c2ca45e28f10fb.jpeg
Gangrad 4. Gang ori Piaggio, z46, gebraucht aber in Top Zustand, ausgebaut aus 50 Special mit ~9000km original Laufleistung ohne Tuning…
Ich sag mal 12€ VB
original Primärübersetzung 14/69 Zähne, zweimal vorhanden, Zustand gut, Preis: je 8,- € oder zusammen für 12,- €
1720999976_primr1.thumb.jpg.4bd47dfe9209d85f2d50e702113d3fa0.jpg1950468668_Primr2.thumb.jpg.e3b2a7d653b6f479f3ee6f0498743744.jpg
SIP Speedsensor / "elektronische Tachowelle" passend für Vespa 50-125,PV,ET3,PK usw... Für die Verwendung mit SIP Tacho.
Wichtig: Für Trommelbremse, nicht passend für Scheibenbremse !
SIP Artikeln. 50000250, ca. 1000km gefahren, quasi fast neuwertiger Zustand, funktioniert einwandfrei, neuer Stecker ist natürlich dabei, Neupreis SIP 32,-€ Verkauf nur wegen Umbau auf Scheibenbremse --- für 18,-€
Kurbelwelle + Zylinder + Zylinderkopf  + Kolben (Kolbenringe müssen neu) ***alles dreckig aber einwandfreier Zustand*** - Original Piaggio - ausgebaut aus einwandfrei laufendem Motor einer Vespa Special 50n V5B3T bei original km-Stand ~9000km ---- zusammen 50,-€. zusammen 28,-€
set3.thumb.jpg.3f437b5e9c454089f5f718d7a98833a8.jpgset4.thumb.jpg.9a37565a52fa3ac391b63a8ac7015d56.jpgset6.thumb.jpg.9e4b0ea50c6e0e5a077a513699d84757.jpg
Originale Blinker für Vespa 50n Special, komplett mit den Haltern usw. Guter Zustand (siehe Fotos) —- RESERVIERT
IMG_4887.thumb.jpeg.931439baf08b90e9b7cf809b878ff56f.jpegIMG_4889.thumb.jpeg.8f0ccc63ebedfc72de2d6324055c2ac5.jpegIMG_4890.thumb.jpeg.80d703403b3ccc6140610fdd8dd1e1cf.jpegIMG_4891.thumb.jpeg.9d6f35135834d237b57b6bae4e84dd6f.jpeg
Zylinderhaube Set für Egig170 bestehend aus Kunststoffhaube (hinten am Ansauger nach Egig Vorgabe beschnitten) und dem Egig-Abstands-Blech, die benötigten Schrauben und Kleinteile sind auch dabei —- zusammen 13,-€
Vergaserschelle für Smallframe, passend für Originalvergaser, Zustand wie Neu — 5,-€
IMG_6068.thumb.jpeg.6caab152fb302e6c7541171a28791e3c.jpegIMG_6067.thumb.jpeg.c42a9edb533f7bd854495da99be387fc.jpeg
Bearbeitet von OFFI
aktualisiert
  • Sad 1
  • 4 Monate später...
Einige Teile verkauft, Preise aktualisiert, neue Teile eingestellt...
Bearbeitet von OFFI
Am 16.7.2016 um 18:49 schrieb OFFI:
Vespa Griffe, NOS original verpackt - 5 Euro
IMG_3423.thumb.JPG.411f55758d630fce08c70eaa5f923989.JPGIMG_3424.thumb.JPG.0e8d7716535028163899496f96c10bfd.JPG
Vergaserwanne PX Lusso, mit Ölpumpe - Preis 10 Euro
IMG_3442.thumb.JPG.93cab10b38f906b9a3ecd34901cd524c.JPGIMG_3443.thumb.JPG.c5aa97aad947c48c7623b797e19fbc1b.JPG
oder alle zusammen für 7,-€
Lenkerenden-Dämpfergewichte - Preis 5,-€
Bremsleitung von PX MY (Correos), guter gebrauchter Zustand - Preis 5,-€ (2x vorhanden) die bessere ;-)
Trittleisten-Endstücke, aus Metall, 7 Stück, mit Schraubenresten - Preis zusammen 5,-€
Gasrohr Smallframe - Preis 5,-€ (2x vorhanden) das bessere ;-)
Wie sieht es denn hier mit einem Paketpreis aus ?
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
vor 40 Minuten schrieb BABA'S:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Griffe 5
wanne 10
hebel 7
lenkerdämpfer 5
bremsleitung 5
endstücke 5
gasrohr 5
summe ist 42
paketpreis 35 Euro (plus Versand)
vor 2 Stunden schrieb Auszubildender...:
Ist das Handschuhfach mit den VDO Zusatzinstrumenten noch da?
Ja, ist noch zu haben.
Bitte PN schreiben, wenn Interesse besteht!
    • Wenn das so weiter geht ist bald die 2. platte angebissen!
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
