Verkaufe folgende Vespateile aus meinem Besitz, nur hier, liegen in 52441 Linnich
Alle Preise sind zzgl. Versandkosten, grds. sind alle Preise verhandelbar !
Kleine Übersicht:
- Gummimatte Durchstieg Oldie / Rally / Sprint
- Stoßdämpfer PX hinten
- Gangräder PX80
- Nebendüsen SI Vergaser
- Kaskade PK O-lack rot
- SF Primär 14/69 (2x)
- SIP Speedsensor für PV/V50/PK usw mit Trommelbrems-Gabel
Los geht´s:
Largeframe
Gummimatte für Durchstieg, mit den dazugehörigen Chromleisten, Zustand NEU (Repro), 2x vorhanden - 10,-€/Stück, beide für 15,-€
Da ich mir nicht sicher bin, für welches Modell die Gummimatte passt, bitte die Maße vergleichen! Siehe Foto.
Bitubo Stoßdämpfer vorne für PX usw. zum Restaurieren - muss komplett überholt werden, Funktion nicht mehr gegeben… quasi „Luftpumpe“ - 25€ Incl Versand VERKAUFT
Stoßdämpfer PK s vorne, original, Zustand gebraucht aber funktioniert - 8€
Stoßdämpfer hinten - original, Zustand  gebraucht aber funktioniert - 8€
Getriebe Radsatz von PX80 (erster bis vierter Gang), guter Zustand - nur zusammen für 20 Euro    Jetzt für unverschämte 10€
Ohne Foto - Nebendüsen für SI Vergaser von DellOrto, 1x 50/120, 1x52/140, zusammen für 10,- incl Versand   6,- € incl. Versand (unversichert)
Smallframe:
Kaskade PK S in O-Lack rot, leider sind die Halter innen abgebrochen (wie bei fast jeder alten PK Kaskade...) das lässt sich aber z.B. mit angeklebten Blechwinkeln locker reparieren - 15,-€
IMG_4915.thumb.jpeg.78f711a304ef1e0d21a5c1da209f8f53.jpegIMG_4918.thumb.jpeg.a80aabe54c6fa2f8bfdd80fc8b83d85d.jpegIMG_4916.thumb.jpeg.58352bd79da08ab4e9b57dd352a8d9e9.jpegIMG_4917.thumb.jpeg.b1443cfb72297d1c64c2ca45e28f10fb.jpeg
original Primärübersetzung 14/69 Zähne, zweimal vorhanden, Zustand gut, Preis: je 8,- € oder zusammen für 12,- €
1720999976_primr1.thumb.jpg.4bd47dfe9209d85f2d50e702113d3fa0.jpg1950468668_Primr2.thumb.jpg.e3b2a7d653b6f479f3ee6f0498743744.jpg
SIP Speedsensor / "elektronische Tachowelle" passend für Vespa 50-125,PV,ET3,PK usw... Für die Verwendung mit SIP Tacho.
Wichtig: Für Trommelbremse, nicht passend für Scheibenbremse !
SIP Artikeln. 50000250, ca. 1000km gefahren, quasi fast neuwertiger Zustand, funktioniert einwandfrei, neuer Stecker ist natürlich dabei, Neupreis SIP 32,-€ Verkauf nur wegen Umbau auf Scheibenbremse --- für 18,-€
Vergaserschelle für Smallframe, passend für Originalvergaser, Zustand wie Neu — 4,-€
IMG_6068.thumb.jpeg.6caab152fb302e6c7541171a28791e3c.jpegIMG_6067.thumb.jpeg.c42a9edb533f7bd854495da99be387fc.jpeg
Bearbeitet von OFFI
aktualisiert
  • Sad 1
  • 4 Monate später...
Einige Teile verkauft, Preise aktualisiert, neue Teile eingestellt...
Bearbeitet von OFFI
  Am 16.7.2016 um 16:49 schrieb OFFI:
Vespa Griffe, NOS original verpackt - 5 Euro
IMG_3423.thumb.JPG.411f55758d630fce08c70eaa5f923989.JPGIMG_3424.thumb.JPG.0e8d7716535028163899496f96c10bfd.JPG
Vergaserwanne PX Lusso, mit Ölpumpe - Preis 10 Euro
IMG_3442.thumb.JPG.93cab10b38f906b9a3ecd34901cd524c.JPGIMG_3443.thumb.JPG.c5aa97aad947c48c7623b797e19fbc1b.JPG
oder alle zusammen für 7,-€
Lenkerenden-Dämpfergewichte - Preis 5,-€
Bremsleitung von PX MY (Correos), guter gebrauchter Zustand - Preis 5,-€ (2x vorhanden) die bessere ;-)
Trittleisten-Endstücke, aus Metall, 7 Stück, mit Schraubenresten - Preis zusammen 5,-€
Gasrohr Smallframe - Preis 5,-€ (2x vorhanden) das bessere ;-)
Aufklappen
Wie sieht es denn hier mit einem Paketpreis aus ?
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
  Am 15.4.2019 um 19:09 schrieb BABA'S:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Aufklappen
Griffe 5
wanne 10
hebel 7
lenkerdämpfer 5
bremsleitung 5
endstücke 5
gasrohr 5
summe ist 42
paketpreis 35 Euro (plus Versand)
    • nönö, das passt schon so!!
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
