Mir kommts gerade kalt hoch!
V50, umgerüstet auf 20mm Konus (Mazzu), Zündungs-Set BGM Pro (PK XL). Alles nigelnagelneu (KuWe, LüRa, Mutter, Sternscheibe).
Zum Set gehört eine M12 Mutter fürs Lüfterrad, auf die ich mich natürlich verlassen habe.
Letzte Aktion vor der ersten Testfahrt: Lüfterrad montieren. Gerade Mutter angesetzt, im Wiki das Anzugsmoment nachgesehen (45-50Nm) und gedacht "fange ich mal mit 40Nm an". Alles schön vorsichtig angegangen und plötzlich "nanu, FUCK!". Welle ist völlig unbeschädigt, LüRa OK, Sternscheibe OK. Mutter fühlte sich an wie aus Alu und ist natürlich komplett gehimmelt.
Scheint das Teil hier zu sein: http://www.scooter-center.com/de/product/9000008/Polradmutter+M12+x+125+OEM+QUALITAeT+Vespa+PX+T5+125cc+Cosa+PK+XL+PK125+ETS?meta=9000008*scd_ALL_de*s19673527776336*m12*23*23*2*16
Jetzt mal im Ernst, wie oft kommt sowas vor!? Was ist das für ein mieser Billig-Scheiß den die verhökern!?
Was für Muttern verwendet Ihr denn?
Sorry, aber bin gerade mega angepisst!
vor 30 Minuten schrieb vespisti99:
Eine Mutter mit einer Festigkeit von 8.
Bei einem M12 Feingewinde liegt das maximale Anzugsdrehmoment bei ca. 100nm.
Von daher sollten 40 kein Problem sein.
vor 34 Minuten schrieb vespisti99:
Genau so etwas.
vor 3 Minuten schrieb vespisti99:
Mir ist gerade noch aufgefallen, dass die Sternscheibe auf einer Seite mehr gestaucht ist als auf der anderen.
Spricht ja dafür das die Mutter schief drauf war.also vielleicht mal mit einer neuen versuchen und gerade ansetzten.
Hab sie mit der Hand soweit angedreht wie auf dem Foto und dann erst den Drehmomentschlüssel angesetzt. Kann ich in dem Moment noch was falsch machen? *grübel*
vor 1 Minute schrieb vespisti99:
Wohl nicht. Hast du einen Drehmomentschlüssel mit Steckvierkant?
Diese Schlüssel lösen nur in eine Richtung aus. ...
Noch mehr Fotos :)
Den nehme ich auch für alles Andere wie Bremstrommeln, Motorbolzen, Kupplung, Primär usw. Bisher machte er alles ganz brav in beide Richtungen. Das am LüRa waren auch gefühlt schon keine 40Nm.
Hier auch noch Fotos von der Sternscheibe. Kann das neue LüRa ne Macke haben?
Kann es sein das die Gewindesteigungen nicht zueinander passen?
Was ist denn da für eine Welle drin?
Gruß Chris
Mmh. Dann einfach mit einer neuen Mutter versuchen und die Nummer hier unter shit happend abheften.
Ich hab zwar auch schon mal eine solche Mutter getötet, das waren dann aber in der Regel mehrfach gebrauchte Exemplare.
vor 1 Minute schrieb kobaltblau:
Gruß Chris
Dann könnte er die Mutter kaum bis zur vollen Höhe von Hand drauf schrauben.
Hier die Welle:
Rennwelle MAZZUCCHELLI für
Vespa 100/PK80-125 S/PK125
Drehschieber, Hub: 51,0mm, Pleuel: 97,0mm,
KB Ø 15mm, Konus 20/20mm, M12
http://www.sip-scootershop.com/de/products/rennwelle+mazzucchelli+fur_45090000
Ich finde die Mutter war schon vor dem ersten Anziehen relativ leicht per Hand anzudrehen. Auch aufgeschraubt in voller Höhe konnte ich sie noch axial etwas bewegen (hoch und quer zur Längsachse).
Also ich besorge einfach morgen beim lokalen Händler eine neue und probiers noch mal. Aber das Thema verunsichert natürlich etwas. Hoffentlich ist nicht ein anderes Teil der Grund und ich kann mich beim nächsten Mal von der neuen Welle verabschieden :-/
Vielen Dank schonmal!!!!
Zum Abschluss: Montagsmutter gegen Version vom örtlichen Vespa-Händler getauscht und alles ist gut.
Danke fürs Händchen halten und Köpfchen streicheln. Braucht man immer mal wieder, wenn man von den Italienerinnen geärgert wird.
sei froh dass es so geklappt hat. ich hab bei meiner 19er konus mazzu welle mein gewinde mal richtig gef...t!  jetzt mit locktite u beten versucht das mit mistgewinde u neuer mutter festgemacht...
hätte nicht gedacht dass die welle so weich ist am gewinde stumpf...
Naja,
genauso wie man schon mal ne Schraube oder Mutter OHNE Gewinde im Karton hat, weil die in der Produktion halt durchgeflutscht ist, kann es doch sein, daß diese Mutter schief gehalten wurde. Dann vielleicht nochmal ein zweites mal durch und schon taugt das Gewinde nix mehr.
Maschinelle Herstellung von Teilen ist halt rauher, grober Betrieb.
bei dem was wir mit dem zeug machen, ist die frage eigentlich nicht "hält das?" sondern eher ganz simpel: "wann geht es kaputt?" oder "wie geht es kaputt und was reißt es mit in den abgrund?"
Die Mazzuwellen sind deutlich besser als ihr Ruf.
Bearbeitet von chup5
vor 31 Minuten schrieb chup5:
Warum? Nur weil die Dimension der v50 Kurbelwelle mal auf 1,2 PS ausgelegt wurde?
ich sehe hier bedarf für eine 144er Falc Retrochallenge:
Pleuel von ner VL mit Bronzebuchse umgepresst auf ne 51er ETS welle. Das ganze auf nem erstserien originalgetriebe mit 3,0 und besagtem Zylinder in nem erstseriengehäuse ;)
Jetzt muss ich nur noch nen  Dello SS Vergaser passend dazu finden.
zum Frühstück gibts dann Getriebebrösel mit Bronzeflakes.
