Dello mit 150 war mir bissi zu unsicher, ging aber auch gut.
Mit dem 170ger Ventil hatte ich diesbezüglich keinerlei Probleme.
MTX geht wunderbar mit dem 2,5 Ventil
  • Antworten 76
<{POST_SNAPBACK}>
Ich habs schon immer gewusst: privat ne MTX mit Topcase und auf Veranstaltungen mit dem gliehen Roller einen auf dicke Hose machen... :-D
Bearbeitet von pxwasti200
hat jemand nen preisleistungstip für nen kleinen und ausreichenden bleigel-akku um die penispumpe da über den 5pol. GGB+CM zu füttern? bei conrad find ich nur recht grosse ... oder erst garkeine grössenangaben dabei  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
schau mal bei www.reichelt.de
der liefert im vergleich zum conrad auch recht schnell.
Bearbeitet von gravedigger
jo ... stimmt ... da bestellt mein dad auch immer! da sag ich dem einfach ma er soll mir das dingen mitbestellen und zahl dann nich :wasntme: :-D . Conrad is halt hier quasi umme ecke!
wie gross is deiner denn? also ... dein akku! :grr: :-D
so, dass er in den batterie- halter der sprint passt.
glaube, dass es dieser war, weil 6.3er stecker und so.
Wartungsfreier Blei-Gel-Akku, 12 Volt, Faston 250 Flachstecker (6,3mm)
Hersteller-Bezeichnung: LC-R127R2-PG-1
C: 7,2Ah
H: 94mm
L: 151mm
B: 65mm
Gewicht: 2,47Kg
Weitere Informationen zu diesem Artikel finden Sie unter den Datenblättern
der würde es aber bestimmt auch tun:
Wartungsfreier Blei-Gel-Akku, 12 Volt, Faston 187 Flachstecker (4,75mm)
C: 3,4Ah
H: 60mm
L: 134mm
B: 67mm
Gewicht: 1,20Kg
zugelassen vom Verband Deutscher Sachversicherer.(VdS)
aiaiai ... da braucht man ja dann wohl doch so nen richtigen brummi? hatte gehofft dass sowas in faustgrösse oder so reicht :-D ... hab den bateriehalter da in der sprint ja auch wechgeflext :-D ! stehen da irgendwelche angaben auf den hardis, was da an Ah usw gebraucht wird?
doofe frage von einem, der noch nie am benzinhahn beigehn musste und auch noch nie ne spritpumpe gebraucht hat :-D ... bei ne e-spritpumpe ala hardi muss ich das messingröhrli am hahn auch zumachen, oder? oder hat das was mit dem unterdruck bei den unterdruckpumpen zutun? :-D kann man in dieses röhrlich irgendwie ne madenschraube reindrehn? oder is das soooooo winzig? hab echt kein plan von dem benzinhahn da :-D
juuuut ... dann hoff ich an nen hahnenschlüssel dran zu kommen am WE und mach da mal zu! allerdings kricht die t5en reuse jetz erstma ne unterdruckpumpe, weil weder laderegler noch bat. für die hardi am man is und stockach ja schon gleich is ... und so! :-D ... das loch is ja schnell wieder dicht gemacht :-D
  • 1 Jahr später...
neues von der pumpenfront...
hab gestern bei ebay usa eine FACET benzinpumpe gekauft.
pumpe 25$ und porto 19$.
mal sehen wie das teil so funzt.
ELECTRIC FUEL PUMP BRAND NEW UNIVERSAL "FACET" 12vol
öfter mal was neues und sparfux etc.
diese pierburg hatte ich früher im käfer verbaut.
war nach 10 tagen am arsch.
irgendwie ein ungutes gefühl......
das Ding gibts auch bei Hoffmann Speedster! Hatte so eine in meinem Fiat850 und die war derbst LAUT
Ich habe das "weil" vergessen :-D Ich weiß nicht ob deine ersteigerte eine Umwälzpumpe ala Bosch ist!?
Die die ich hatte hat wohl über eine Membran gepumpt und das Klacken des Relais beim Pumpen war mir zu Laut
Bearbeitet von ric_two
