Seit dem kurzen Update gestern oder vorgestern kann ich mit dem Handy den Inhalt eines Themas nicht mehr gewohnt sehen.
Die Startseite ist wie gehabt-nix anders.
Nur wenn ich eine Kategorie (Verkaufe oder was auch immer) öffne, erscheint die Schrift nicht waagerecht sondern senkrecht.
Also zb anstatt " Hallo" dann
H
a
l
l
o
Kann ich da irgendwo was umstellen?
vor 6 Stunden schrieb Mike:
Hat sonst jemand das Problem?
Ansonsten das Übliche : Cache löschen etc
Ich, ich.
Galaxi S3 mit Android und Dolphin Browser. Cache löschen hat es bei mir nicht gebracht. Immer noch alles. senkrecht
Bei mir ist die Textaustrichtung normal: Sony Xperia M4, Android 5.0, Firefox 47.0
Was für Browser, Android- oder IOS-Versionen benutzt ihr denn? Bei Google hab ich bisher nix gefunden, wo das Problem liegen könnte...
Android 4.1.2 .
Jetzt kann ich bis auf meinen ersten Post alles normal sehen..bzw ist meine Überschrift senkrecht und das Posting normal. Also in den Kategorien die Überschriften von einem Posting sind senkrecht. ..Rest waagerecht
Hallo!
Habe leider das selbe Problem.....
Uralt ipad2 mit iOS 4.3.3 (8J2). Kann auch keine Antworten schreiben,auch in diesem Fred nicht.....Verlauf, Cookies und Cache habe ich mehrfach gelöscht....keine Veränderung.
Mit dem Smartphone mit Android 4.4 und mit dem PC (Win7) funktioniert alles wunderbar....
Bearbeitet von tannolin
Ich habe ea auch seit etwa 2 Tagen auf dem smartphone (Samsung galaxy S2). Android 4.1.2.
Muss ich jetzt extra Android auf 4.4 updaten?
Kann nicht sein. Das muss auch anders gehen
In einem anderen IP Board-Forum haben Leute dasselbe/ein ähnliches Problem: http://www.greasylake.org/the-circuit/index.php?/topic/126549-what-is-happening-to-my-thread-title-display/
Deshalb (und weil ich nichts sonst mit Google finden kann) würde ich vermuten, dass der Fehler bei der Foren-Software liegt. Im Support-Forum von IP gibt es einen Thread mit dem Titel "Vertical Thread Titles", den man aber nur als Lizenzinhaber einsehen kann. Mike, bitte übernehmen :sigh:
Ich habe das Problem auch. Da ich unterwegs war, dachte ich die Ansicht wäre ausschliesslich auf meinem Handy so – sieht am Rechner aber gleich aus. Wäre toll, wenn's da eine Lösung gäbe.
Bei mir auch diese Darstellung.
Auf Samsung S 3 Mini (Android 4.1.2) ist das gsf nicht mehr lesbar. Immer nur noch die Überschrift längs runter am linken Bildrand. Das Inhaltsverzeichnis vom Forum schaut noch normal aus, doch sobald ich auf ein Unterforum drücke, ist die Seite weiß und links runter stehen die Buchstaben der Überschrift untereinander.
Dachte schon, dass das am Handy liegt. Extra auf Werkseintellungen zurückgesetzt. Doch es ist immer noch.
Ich bitte den Forums-Cheffe um ne Lösung, sonst kann ich nächste Woche im Urlaub kein gsf gucken :crybaby::crybaby:
Bearbeitet von weissbierjojo
Ich habe vorhin im Forum von Invision angefragt, allerdings im "Pre-Sale-Question"-Bereich, weil alle anderen Support-Foren nur als Lizenz-Inhaber zugänglich sind leider. Mal sehen, ob ich da Antwort bekomme...
Nachdem das wohl ab Android 4.4 richtig dargestellt wird, vermute ich, dass das schon irgendwie mit der älteren iOS- oder Android-Version zusammenhängt (?)
Ich meine am 16/17.7...war das Forum aufgrund eines Updates o.ä.kurz down. Irgendwann als ich an dem Wochenende online war, war eine Statusmeldung zu sehen. Ging dann aber recht flott wieder normal. Danach tauchte es bei mir dann auf...., denke das hat damit dann zu tun-oder Zufall...
Meine Anfrage im Invision-Forum hatte bis heute morgen den Status, dass sie noch von einem Moderator freigeschaltet werden muss - gerade nochmal gekuckt, jetzt ist sie verschwunden. Ist mir schleierhaft, warum, ich habe ja nichts Böses geschrieben. :wacko:
Wann welche kleineren Updates aufgespielt werden, bekommen die Moderatoren oft nicht mit. Ich denke schon auch, das Invision irgendwas an ihrer Software gebastelt hat, das den Effekt hat, dass die mobile Ansicht nur noch mit neueren OS der Smartphones funktioniert.
Vielleicht liegt es aber doch woanders...
wenn ich hier mit einem alten Apple G5 von 2005, System 10.5.8 und Firefox 3.6.25 reinschaue ist alles gut,
wechsel ich zu Safari 5.0.6 (:rotwerd:) stehn die Topictitel senkrecht...
    • hallo, ich habe die elektronik aufgebaut mit einem Arduino und der minimalkart von @holle99. die Leistungsabnahme funktioniert hervorragend.    Die zündabnahme funktioniert noch ziemlich wackelig, sobald über 3000. Umdrehungen beschleunigt wird schlägt der Zeiger voll aus, davor funktionierts aber. die zugehörige led leuchtet aber wie sie soll.    das Signal läuft durch die minimalkart und wird anschließend galvanisch entkoppelt mit eine, vorgeschaltetenem 680ohm Widerstand und nachgeschaltetem pull-down.  stimmt das so ? Oder kann ich auch direkt von der minimalkart das Signal aif dem arduino übertragen ohne opptokoppler?   bisher ist auch noch nichts geschirmt. Kann das auch zu den Störungen führen ?   vielen Dank für eure Antworten
    • Hallo Hat hier wer diesen Tacho verbaut und kann was zur Genauigkeit sagen? Tachometer SIP 190523 für Vespa P80-150X/PX80-200E/Lusso 1°/P150S/P200E Alle passenden Fahrzeugmodelle anzeigen -140km/h rund Ø 85 mm Ziffernblatt: schwarz Ziffern: gelb Tachoring: schwarz Emblem: Classic https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachometer-sip-190523-fuer-vespa-p80-150x-px80-200e-lusso-1-p150s-p200e_50271300?usrc=tacho Danke
    • ...eine Poschbox auf dem m200 macht bei mir ü30 Pferde und ü30 NM, da sollte doch mit deinem 220er noch etwas drin sein
    • Ja genau.....ich habe gestern nochmal folgendes gemacht:    Ohne Bremse ziehen Vorderrad in einen Hofablauf eingeklemmt und Roller vor und zurück gedrückt.....Null Spiel im Lenklager und Null Spiel in der Schwinge.    Dann auf flachem Boden ohne Einfedern einfach nur mit gezogener Bremse leicht vor und zurück gewackelt......Klack klack klack   .....   Dachte dann noch an die Befestigung des Dämpfers unten an der Ankerplatte, da wo die 2 Schrauben durchgehen. Da sind so Distanzplättchen im Paket dabei, die zwischen Dämpfer und Aufnahme geschoben werden. Verschiedene Stärken. Ich habe die dicksten rein, die möglich waren und die SChrauben leicht gekürzt, die standen nämlich an der Ankerplatte an. Dämpfer ist somit unten defintiv fest.    Das Kackern ist leider immer noch....dachte ich habe den Fehler gefunden.....   Ich nehm jetzt mal noch die Bremszange runter und mach hinten auf die Beläge ne dickere Schicht Kupferpaste.....kann das sein, dass die Beläge so viel Spiel haben, dass die beim hint und her wackeln bei gezogener Bremse klackern?
    • Servus    Müsste mal nachsehen ob noch was in der Restekiste ist.     MfG Michael
