ich habe eine VBB mit elektronischer 12v Zündung. Es sind Lenkerblinker verbaut.
Hat bis letzte Woche auch einwandfrei funktioniert.
Heute wars dann soweit.
Links nichts mehr und Scheinwerfer aus, rechter Blinker dauerlicht und Scheinwerfer an.
Habe alles kontrolliert.
Das Blinkerrelais riecht sehr verbrannt und die Platine sieht nach Sprengung aus.
Ich vermute, das es daher kommt, das die Tachobirne raus gerutscht ist und Kontakt mit der Seilzugplatte (Masse Blinker) bekam.
Jetzt habe ich es mit dem kleinen m-flash Relais probiert und es war genau gleich.
Habe ich das eventuell falsch angeschlossen? Wo finde ich denn das richtige?
Bilder von beiden sind angehängt.
Auf dem alten steht nichts drauf und ich finde nichts richtiges.
Liegt das Problem vielleicht auch wo anders?
Dein m-flash ist für LED Blinker, du brauchst ein mechanisches 2-Pin 12V Relais, gibt's zuhauf im Auktionshaus.
Obacht bei Ampere-Angaben, die sind elektronisch und für LED. Mechanische Relais haben üblicherweise eine Watt-Angabe.
Okay.
Habe ein neues mechanisches Relais.
Werde es heute Abend einbauen und testen.
Hoffentlich geht dann wieder alles!?
Scheinwerfer, Bremslicht, Schnarre funktionieren ja ohne Blinker.
So, ein Schritt weiter...
Habe das neue Relais eingebaut.
Hat alles funktioniert.
Geblinkt, drei mal links, drei mal rechts, dann war der Faden ab!
Habe nochmal nachgesehen.
Das alte Relais war nicht mechanisch, sondern elektronisch.
Leider steht da gar nichts drauf.
Brauche ich 2x21w, oder 1x21w für die Lenkerblinker?
Kann mir jemand ein Relais empfehlen?
