wo meint ihr ist das Problem:
- Wenn man kurz nach einer Vollgasfahrt die Kupplung zieht stirbt der Motor ab.
- Gasannahme verschluckt sich im ersten Moment, also wenn man nur ganz wenig am Gasgriff dreht geht die Drehzahl runter, dann aber normal hoch.
- Motor lässt sich im kalten Zustand nur mit Choke starten, geht dann aber im Leerlauf aus wenn der Choke nicht wieder reingedrückt wird.
Hört sich doch nach Vergaser an? Zu Fett? An den Düsen habe ich nix dran verändert, ist der Original SI und die Gemisch-Schraube habe ich eigentlich auch nach Vorgaben  eingestellt...
Wie gehe ich da vor?
Vespa P150X 1980
Bearbeitet von surfunk
Tritt plötzlich auf oder was hast Du am Roller vorher gemacht?
""ist der Original SI und die Gemisch-Schraube habe ich eigentlich auch nach Vorgaben  eingestellt ""
vor 3 Stunden schrieb surfunk:
Genau so, und nur so, hat sich ein korrekt arbeitender Choke zu verhalten.
Sonst ist irgendwas zu mager, tendiere zu behaupten es sei die HD zu dünn...
Also ich hatte den Motor gespalten, alle Lager ersetzt und alles neu abgedichtet. Am Vergaser hab ich nichts verändert, aber er lief vorher auch nicht ganz so rund... Aktuell ist drinnen 160/102 BE3, ND 160/48. Was fehlt ist die Gummikappe von der Gemischschraube. (Luftproblem?)
Zitat
Ich würd es mal mit etwas fetterem Standgas probieren
fetteres Standgas heisst das mehr Drehzahl im LL?
Und warum geht die Maschine während der Fahrt aus? Also wenn man aus Vollgas an eine Ampel ranrollt und die Kupplung zieht geht der Motor im rollen aus!
Fett bezieht sich grundsätzlich auf das Luft Benzin Verhältnis. Die leerlaufdrehzahl wird über den schieberanschlag geregelt der mit durch die Schraube oben auf dem vergaser realisiert ist.
ich würde vielleicht mal damit anfangen den Leerlauf einen Tacken höher einzustellen, also etwas mehr Drehzahl.
Wenn das kein zufriedenstellendes Ergebnis bringt Gemischschraube neu einstellen. Es gibt hier irgendwo eine Anleitung dazu. Ist im Grunde einfach.
vor 15 Stunden schrieb surfunk:
Ich habe dieser Tage bei Einstellungsfahrten ohne die Gummikappe ein seltsames Fahrverhalten, zog unwillig, obenraus hat der Motor regelrecht abgeregelt,
wie wenn ich mit einer um 10 Nummern zu große HD fahre.
Kappe wieder drauf und der Roller lief wieder. Ich fand es seltsam, weil das Gemisch eigentlich durch die zusätzlich Bohrung eher abmagern sollte,
der Motor sich aber anfühlte, als wäre er viel zu fett.
Ich würde jetzt mal die Öffnung verschließen, und - falls keine Kappe vorhanden, mit Klebeband zumachen und fahren.
Gruss Matthias
Zitat
vor einer Stunde schrieb Matt44:
Gruss Matthias
Das mach ich direkt mal mit Klebeband und berichte
vor 13 Stunden schrieb cabanoz:
Ich habe die LL-Drehzahl schon ziemlich weit oben, ich sag mal an der Schmerzgrenze, nervt  schon ein wenig an der Ampel so zu stehen. Gab aber leider keine Besserung
ich probiere es jetzt nochmal etwas fetter.
vor 24 Minuten schrieb surfunk:
.... probier das mit dem Klebeband mal. Und dann eben nochmal die fettere Einstellung, wobei es für mich eher nach zu fett klingt, deiner Beschreibung nach.
Ansonsten Gemisch/ Leerlauf neu einstellen: Standgas etwas höher als normal, dann mit der Gemischschraube den Punkt der höchsten Drehzahl suchen und wieder etwas ( ca halbe Umdrehung fetter ) werden. Dann Standgas auf normal zurückbringen.
Du solltest bei korrekter Einstellung kein Loch in der Gasannahme bei warmem Motor haben.
Hast mal die beiden Düsen rausgeschraubt und angesehen? Ich hatte auch das Problem, dass im Stand(gas) die Kiste immer ausgegangen ist. Meine Nebendüse war verstopft - unten waren kleine Roststücke aus dem Tank dran. Düsen mal raus und beide mit Bremsenreiniger durchpusten und ggf. die Löcher mit einem dünnen Draht oder Zahnstocher etc. freimachen...
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
vor einer Stunde schrieb tcgoers:
Zahnstocher = na ja
Draht = nein
Also die Düsen sind sauber,
und das neu eingestellte und erhöhte Standgas hat ein kleines bisschen geholfen + Klebeband auf Gemischschraube. Allerdings geht der Motor immer noch aus nach einer Vollgasfahrt.
Ist es eigentlich normal, dass mein Motor mit gezogenem Choke im Standgas abstirbt? Egal ob kalt oder warm. Zum starten brauch ich ihn aber danach muss er sofort reingeschoben werden.
Auch ist mir aufgefallen, dass wenn mann eine Zeit Vollgas gegeben hat und dann das Gas wegnimmt etwas wartet und dann wieder Vollgas gibt, der Motor diese berühmte Gedächnissekunde braucht um wieder auf Touren zu kommen. Aber Achtung: mit Choke passiert das nicht! Da kommt er ohne Verzögerung wieder hoch!
Das verhalten mit dem choke erscheint mit normal. Wenn die Maschine mit gezogenem choke keine Gedenksekunde hat, ist möglicherweise etwas zu mager.
Ja, das mit dem Choke ist normal.
Wobei: wenn der Motor kalt ist sollte die auch schon mal die erste Minute mit Choke laufen können.
Im warmen Zustand sollte sie aber definitiv ausgehen.
Düsen sollten ja eigentlich passen.
Hast du mal andere Düsen in gleicher Größe probiert? Je nachdem wo du die her hast, können die auch mal nicht ganz das sein was drauf steht.
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
