Hallo
Lese jetzt schon länger mit und ihr habt mir schon viele Fragen beantwortet!
Aber nun hab ich selbst mal ne Frage weil ich nicht mehr weiter weiß.
Hab mir den Conversion Kabelbaum vom Scooter Center für meine Special gekauft und nach Anleitung angeschlossen.
Aber es funktioniert nichts! Nur wenn der linke Schalter vom Lichtschalter links steht, funktionieren Hupe und Bremslicht!
Sonst geht garnichts!
Kann mir bitte vielleicht jemand weiterhelfen?
Fotos im Anhang.
Kontrolle bitte über diese beiden Vorlagen:
Was die Kabelfarben betrifft: der BGM-Conversionkabelbaum hat z.T. andere Farbenzuordnung als sie hier zu erkennen sind.
Um die einzelnen Funktionen auch zu "bekommen", solltest du dich daher bei Abweichungen an die Verbaucherangaben halten.
bobcat
Genau so hab ich den Kabenbaum angeschlossen.
4: Rot, 12V
3: 2x Gelb, Rücklicht und Stadtlicht
6: Braun, Abblendlicht
7: Violett, Fernlicht
M: Grün, Kill
8: Weiß, Schnarre Masse
Und Irgendwo im Kabelbaum muss die Abzweigung von 12V für die Schnarre sein, da dort ein Rotes Kabel ankommt!
Es kommen aber wie gesagt nur die 12V vorne an wenn der linke Schalter links steht, wobei Stadtlicht, Rücklicht, Abblendlicht und Fernlicht nie funktionieren.
lg und danke
der spannungsregler ist falsch beschaltet.
die kabel auf 1 und 3 gehören gebrückt.
ansonsten nochmal nach kurzschlüssen suchen.
Wenn ich die Kabel 1 und 3 brücke ist doch die Funktion des Spannungsreglers nicht mehr gegeben oder?
Im Schaltplan ist nur die Masse gebrückt.
Die Spannungsregler in unseren Vespen liegen immer parallel zu den Verbrauchern und haben daher weder Eingang noch Ausgang. Daher auch die Brückung.
Zur Funktionssicherheit dient auch die von dir genannte Brückung der Masse: > Erdungssicherheit!
:thumbsup:  bobcat
Jetzt hab ichs verstanden, danke!
Was mir gerade noch aufgefallen ist, auf meinen beiden Gelben Kabeln liegt immer Masse an, egal welche Schalterposition.
Auch wenn ich den Schalter abklemme liegt am Stadtlicht noch Masse an.
Sollte doch nicht so sein oder?
Und die Tachobeleuchtung , am Bild das blaue Kabel geht ja von dem Stadtlicht, gelbes Kabel weg. Liegt auch immer Masse an.
Kann es sein das es der Kabelstrang von Schalter zu Scheinwerfer ist?
vor 24 Minuten schrieb Flo93:
Solange die Kabel eingesteckt und Leuchtmittel montiert sind, wirst du auch immer Masse haben.
vor 4 Minuten schrieb wheelspin:
Ne, den Scheinwerfer hab ich gar nicht montiert.
Mit Scheinwerfer und Leuchtmittel ist klar.
Bearbeitet von Flo93
vor 3 Minuten schrieb Flo93:
Das zweite gelbe geht zum Rücklicht. Entweder ist dann dort eine Birne drin, das Kabel am falschen Steckplatz oder auf dem weg dorthin irgendwo eingeklemmt und liegt auf dem Rahmen.
vor 13 Minuten schrieb wheelspin:
Ja stimmt, war ein Denkfehler von mir, danke.
Der Spannungsregler funktioniert jetzt durch das Brücken der Kabel, schon mal danke :-D
Wenn ich den Lichtschalter auf Licht "Aus" stelle und Anschluss 1 und 4 verbinde, funktionieren Abblendlicht und Fernlicht!
Sobald ich aber den Schalter auf Stadtlicht oder Abblendlicht-Fernlicht stelle ist die Spannung weg!
Also muss es doch am Stadtlicht liegen.
nebenbei dass der kurzschluss nur noch zu suchen ist:
ich finde diesen bgm kabelbaum so unendlich kacke und behindert. das bougierrohr ist zu dick und zu weich. die kabel sind eigentlich auch zu dick. ich hab dauernd probleme das ding reinzuziehen, irgendwo verkantet sich das bougierrohr immer. dannw irft es falten und bleibt an jeder kante hängen. boaaahh was mich das jahre meines lebens gekostet hat.
selberbauen und zack durchziehen in 5 minuten gemacht.
musste mich gerade mal ne runde aufregen. scheißding.
Bearbeitet von chup5
Hab jetzt auch noch beide Leuchtmittel rausgenommen, also Stadtlicht und Rücklicht.
Beim Kabel vom Rücklicht liegt keine Masse mehr an, beim Kabel vom Stadtlicht aber noch immer!
Eigentlich muss es der kurze Kabelstrang sein.
dann klemm das standlichtkabel doch erstmal ab? das geht ja nur vom schalter zum scheinwerfer. vll haste das irgendwo eingezwickt?
Hab heute mal kurz das Stadtlicht abgeklemmt, jetzt funktioniert alles!
Also Kabelbaum noch ausziehen und dann berichte ich nochmal davon. :-)
Am 21. Juli 2016 um 19:31 schrieb wheelspin:
weile grad passt zum Verständnis:
könnte man damit direkt die Vepatronic anschliessen?
SC 500 9VT Kabelast -BGM PRO- Vespatronic für Conversionkabelbaum
Bearbeitet von bork
Jetzt hat sich das ganze nochmal geändert.
Es funktioniert alles wenn ich dir Hupe abklemme. Was könnte da der Fehler sein?
vor 34 Minuten schrieb Flo93:
hupe im eimer? ist es ein ac oder dc modell?
vor 30 Minuten schrieb wheelspin:
ne habs schon mit verschiedenen probiert, sind ac.
An der Hupe liegt rot und weiß. Weiß ist Masse, rot führt Saft wenn der Motor läuft.
Demnach kann nach deiner Beschreibung nur ein "Kurzschluss " entstehen wenn die Hupe angeschlossen ist. Macht aber eigentlich keinen Sinn. Es sei denn wenn die Hupe eingebaut ist, kommt der Stecker von rot rgendwo an Masse .
Rotes Kabel am Regler und an der Hupe abstecken, die Brücke zu blau entfernen und rot am Schalter abschrauben. Jetzt kannst du jedes Kabelende von rot gegen Masse messen. Dabei sollte der Widerstand immer unendlich sein.
vor 5 Minuten schrieb wheelspin:
Danke für den Tipp. Hab schon den kompletten Kabelbaum durchgemessen. Alles in Ordnung. Drum versteh ich nicht warum nichts funktioniert.
Hab vorher den Scheinwerfer eingebaut, weil ja alles ohne Hupe funktionierte.
Vespa gestartet und funktioniert wieder nichts, werd noch verrückt!
Könnt ihr einen Kabelbaum empfehlen, hab jetzt keine Lust mehr mit dem Conversion?
vor 4 Minuten schrieb Flo93:
Ich selbst hab das Ding jetzt schon echt oft verbaut und hatte damit keine Probleme. Wenn du aber selbst sagst, dass der Kabelbaum mit einer Messung bestätigt, in Ordnung ist, dann muss der Fehler ja irgendwo in der Montage liegen. Irgendeine Steckverbindung sitzt nicht da wo sie soll oder eines der Bauteile die angeschlossen werden haben ein Problem.
Bearbeitet von wheelspin
Ich weiß selbst nicht warum, aber jetzt funktioniert alles einwandfrei, obwohl ich nichts geändert habe!
Danke für die Hilfe an alle!!!
Falls sich noch was ändert gibts ne Rückmeldung.
vor 53 Minuten schrieb Flo93:
Als vermutlich irgendein ungeplanter Kontakt beim einsetzen von Scheinwerfer oder Hupe.
    • Ich hatte mir die Superstrong gekauft, um etwas Geld zu sparen im vgl. zur Liedolsheim. Würde ich jetzt wohl nicht mehr machen, obwohl ich die Liedolsheim nie gefahren bin. Ich fahr Imola mit TSR und 16/47. 10 weiche Federn rutschen durch mit 6 Scheiben.  10 harte Federn mit 6 Scheiben packen gut, trennen aber nicht und kannst Du nicht ziehen. Dazwischen habe ich so ziemlich jede Kombination ausprobiert. Auch andere, dünnere Stahlscheiben, neues MTX Öl, neue Racing Red Beläge, Überstand der Spinne korrigiert. Ich hab inzwischen so viele Dichtungen verbraucht, da hätte ich auch die andere Kupplung nehmen können. Im Moment habe ich 5 Reibscheiben drin und 7 harte und 3 mittlere Federn. Das lässt sich noch sehr gut ziehen und trennt sauber. Rutscht aber immer noch im Reso etwas. 6 Scheiben und 10 mittlere Federn trennten auch nicht. Wenn es wärmer wird, mache ich 10 harte Federn mit 5 Scheiben. Dann bin ich mit meinem Latein am Ende.
    • Ach so!  Das habe ich mir recht hässlich selbst gebaut.
    • Das ist die Kupplungskompressionsmontagehilfe.
    • Ne, ich meine die Elektronikzentrale bei elektrischer Zündung zur Montage an der Stelle für die ehem. Zündspule
