Ist jetzt egal ob sinnig oder nicht - hier soll es nur darum gehen, was es käuflich ( kein eigenbaukram , dazu gibts schon ein topic ) zu erwerben gibt vom Schlagdorn bis Einzugswerkzeug für Lager usw. - natürlich auch universalkram, wie kolbenbolzenausdrücker oder gradscheibe. Gerne auch Piaggiooriginalwerkzeug. Weniger sinnig finde ich jetzt Drehbank und Schweißgerät
Zweck, eine möglichst komplette Zusammenstellung erhältlicher Werkzeuge
Ich stelle mir das so vor :
Name
Bild ( eigenes oder von shops die den kram freigegeben haben.
( Kurz )Beschreibung
Link
Preis
als Beispiel:
Kupplungshalter Largeframe
hier: Niktoolz
Zum Blockieren sämtlicher Largeframe-Kulu´s, egal ob PX-alt oder COsa ( auch alle CNC-Versionen wie MMW, S & S,  LTH, K & E ... )  .
Hochwertiges haltewerkzeug, bei dem nicht die Nebenwellenschraube gelöst werden muss. Fixierung erfolgt über 2 schrauben vom Kupplungsdeckel
SCK-Link
Preis: ca. 25 Euro
wenn es dann alles halbwegs vollständig ist, füge ich alles in einem beitrag zusammen, so kann jeder sofort sehen, ob es für bestimmte Dinge hilfen etc. gibt.
  • Like 4
1. Kupplungshalte-Werkzeug für Small- und Largeframe:
Wird einfach mit einer Schraube des Kupplungsdeckels gehalten und in die Kupplung eingehakt.
Funktioniert bei mir seit Jahren problemlos bei allen möglichen Kupplungen, Small- und Largeframe.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/haltewerkzeug+sip+kupplung+_90991000
2. Polradabzieher
Braucht keine Beschreibung.
Darf auch gerne der von Buzetti o.Ä. sein, der erste von SIP hat bei mir mal die Grätsche gemacht bei nem festgebackenen Polrad. Gewinde komplett ab.
Also lieber in gutes Material investieren statt zweimal kaufen.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/polradabzieher+sip+_93332000
3. Kupplungsabzieher Smallframe
Elementar wichtig. Ohne den geht die Kupplung nicht ab. Was soll man da noch sagen?
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplungsabzieher+_93310000
4. Kronenmutterschlüssel
Wer seine Kupplung noch mit einer Kronenmutter gesichert hat braucht dieses Werkzeug.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kronenmutterschlussel+sip+_93320000
5. Kupplungskompressor Smallframe
Für die Eiligen. Wer die Beläge im eingebauten Zustand wechseln muss, der braucht's halt.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplungskompressor+12mm+_93312000
6. Seilzugzange
Hab ich selbst noch nie gebraucht, soll aber wohl das Leben ein wenig erleichtern.
Kupplungszug ist damit halt einfach gespannt und man kann in aller Ruhe seinen Klemmnippel montieren.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/werkzeug+sip+seilzugzange+_15189000
7. Polrad-Haltewerkzeug
Elementar wichtig bei allen Polrädern mit Metallschaufeln. Bitte nie mit Kolbenstopper arbeiten.
Dieses Tool ist mit zwei Schrauben ganz fix montiert und erleichtert die Arbeit ungemein.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/haltewerkzeug+lufterrad+_20095100
8. The Whale - Werkzeug zum Zündzeitpunkt einstellen
Ich selbst habe es noch nicht genutzt, soll aber wohl nur Vorteile bringen.
Man hört nur Positives.
http://www.scooter-center.com/de/product/CMDTW0010/Messschieber+fuer+Zuendungseinstellung+CMD+The+Whale+Der+Wal+V+Duo+Vespa+Largeframe+und+Smallframe?meta=
9. Gradscheibe für Steuerzeiten, Zündzeitpunkt, etc.
2016-07-22 06_36_22-Gradscheibe zum Steuerzeiten messen - MRP - High Performance Racing P.jpg
Habe ich seit Jahren in Benutzung, tut treu ihre Dienste. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Wird einfach auf den Kurbelwellenstumpf gesteckt und mit der Mutter gesichert.
Einfaches ablesen, ohne umständliche Rechnung mit Bogenmaß o.Ä.
http://www.mrp-racing.de/Gradscheibe-zum-Steuerzeiten-messen
Einziehwerkzeug für Primär BGM V50, ET3, PK
Mit dem Primärrad-Einziehwerkzeug von bgm wird das große Primärrad schonend in den Lagersitz eingezogen. Die Buchse der Montagehilfe stützt sich auf dem Innenring des Lagers ab. Daher wird bei der Montage kein Druck auf die sensiblen Lagerflächen, Kugeln und das Motorgehäuse übertragen. Weitere Details hier: http://blog.scooter-center.com/werkzeugcheck-fuer-vespa-smallframe-einziehwerkzeug-fuer-primaer-bgm-pro-bgm7905tl/
http://www.scooter-center.com/de/product/BGM7905TL
14,89.-
Werkzeug Ausbau Kurbelwelle
Beim Spalten des Motors hilfreiches Tool, um die Kurbelwelle schonend aus dem Lager zu drücken bzw. die Gehäusehälften auseinander zu drücken.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/werkzeug+ausbau+kurbelwelle+_15199011
39.-
Kupplungshalter Vespa Smallframe V50, PK
Damit beim Anziehen der Muttern der Kupplungskorb und der Primärantrieb nicht beschädigt werden, und um derart hohe Anzugsmomente überhaupt kontern zu können, haben wir einen feinen Kupplungshalter in unser Programm aufgenommen.
Weitere Details hier: http://blog.scooter-center.com/kupplungshalter-7675436-vespa-smallframe/
http://www.scooter-center.com/product/7675436
14,99.-
Benzinhahnschlüssel SIP
Diese Schlüssel werden zum Lösen der Benzinhahnmutter im Tank benötigt. Weitere Varianten erhältlich (je nach Modell)
http://www.sip-scootershop.com/de/products/benzinhahnschlussel+sip+gekr_32974100
19,90.-
Bearbeitet von rider
schönes Thema.
gibt's eigentlich ein Polradhalter für das HP4?
Ansonsten hätte ich noch die Bördelzange für die Beinschildeinfassund bei älteren Smallframes und LF bis PX....
wird benötigt um die Aluleiste Formschlüssig und Formschön am Beinschildrand dauerhaft zu befestigen.
Demontagewerkzeug-Set für Kugellager Kurbelwelle -BGM- Ø=35-75mm (Trennmesser)
Demontagewerkzeug-Set für Kugellager Kurbelwelle (Nebenwelle) -BGM- Ø=35-75mm
inklusive 2 Trennmesser und Verlängerung
http://www.scooter-center.com/de/product/7671376/Demontagewerkzeug+Set+fuer+Kugellager+Kurbelwelle+BGM+35+75mm?meta=7671376*scd_ALL_de*s19683424945920*trennmesser*2*2*1*16
68,99.- (auf ebay deutlich günstiger :whistling:)
Demontagewerkzeug-Set für Kugellager -BGM- Ø=8/10/12/15/17/20/25/30mm (Innenlager-Abzieher)
Mit diesem Kugellager und Nadellager- Auszieh-Set sind dem Schrauber alle Möglichkeiten der schonenden Lager-Demontage gegeben! Für die meisten Lager-Innendurchmesser enthält das Set den optimal passenden Auszieher...
http://www.scooter-center.com/de/product/BGM8807/Demontagewerkzeug+Set+fuer+Kugellager+BGM+810121517202530mm?meta=BGM8807*scd_ALL_de*s19683424945920*trennmesser*3*3*1*16
98,99.- (gibt's auch günstiger)
Noch was zur Seilzugzange. Bei Smallframe funktioniert das bei den Gangzügen nicht, da hier die Schaltklaue deutlich über die Nippel hinaus steht (kann mich auch irren, hab die Zange nicht).
Die Zange steht vorher an der Klaue an und bringt den Nippel nicht in Position. Ich mache das mit einer einfachen Grip-Zange und einem Schlitzschraubenzieher (Hand hält den Zug unter Spannung und der Daumen gibt Vorspannung auf den Nippel), mit der anderen Hand dann den Nippel fixieren (z.B. 7er Steckschlüssel auf 1/4 Schraubendreher). Endgültiges Festschrauben dann mit beiden Händen und 7er/8er Schlüssel.
Stimmt das mit der Zange für Seilzüge, ich stecke einfach ein stück alte Hülle drauf dann geht das auch:)
Bearbeitet von Stoxnet
Guter Tipp! Hab die Zange nie gekauft, daher hab ich mir darüber keine Gedanken gemacht. So wie Du geschrieben hast müsste es auch gehen.
sorry für off-topic :rotwerd:
  • 3 Jahre später...
Habe das Loch so groß gemacht, das es über die Nebenwelleschraube+Mutter geht.
Da kann man dann die Kulu mit den entsprechenden NM festziehen und braucht sich keine Sorgen mehr machen. daß man sich ein M6 Gewinde, am Motorblock, von der Kuludeckelbefestigung zerstört, oder raus reist.
  • Like 3
Habe mein Werkzeug (Kupplungshalter) aber nicht selber gebaut. Hab es nur verbessert. Verstehe manchmal nicht, was einem für Halbschrott verkauft wird.
Bearbeitet von DR. Cut
Hallo zusammen,
habe gestern ein Haufen original Piaggio Werkzeug gekauft. Angeblich alles für Vespa.
Stammt aus einer Werkstattauflösung. So einiges an Werkzeug ist mir bekannt und bei vielen habe ich keinen Plan. Alle Werkzeuge sind beschriftet.
Beschriftung beinhalten immer ESP und Made in Italy.
Gibt es vielleicht eine Übersicht für die jeweiligen Einsatzzwecke?
Die Werkzeuge sind immer in einem Kapitel der Ersatzteilkataloge beschrieben, das T.0018119 ist ein "Gerät zum Einbau der Wellen und Achsen", hier ein Bild:
Das andere hab ich nicht gefunden.
vor 53 Minuten hat HELL folgendes von sich gegeben:
Das Schaltklauen Wechsel Werkzeug :thumbsup:hier gekauft im GSF . Absolut Top.
wer´s braucht:muah:, dafür reicht ein Schlitzschraubendreher oder ein Kugelschreiber....
Bearbeitet von ganja.cooky
  • Confused 1
vor 26 Minuten hat Rita folgendes von sich gegeben:
ich hab dafür ne alte Schaltklaue im Werkzeugwagen, davon 2 Arme abgeflext und einen ein paar mm gekürzt
So sieht mein Spezialwerkzeug aus. Seitdem ist die Montage der Feder und Kugeln fast schon ein Kindergeburtstag.
vor 2 Stunden hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
Das kannst Du mir ja mal Zeigen, Schrauberheld wie es scheint . Oder einfach nur eine Stammtisch Labertasche wie 95% der Leute die sich gerne wichtig machen. Für 20 Euro kann man da nichts sagen und damit Wechsel ich Dir 347 Schaltklauen in ein paar Stunden mal gucken wie weit Du dann bist mit deinem Schraubendreher . Stehe nicht so auf Tagesaufgaben. Ah ja DRT Federn nehmen wir dann noch .
  • Haha 1
Vielleicht auch mal den Startbeitrag Lesen. Ich finde z.b den Kupplungshalter für die PX eine absolute Fehlkonstruktion nicht den aus dem Ersten Beitrag.
vor 27 Minuten hat HELL folgendes von sich gegeben:
ich schau das ich dir die Tage ein Video mache und hochlade, ob Drt Feder oder std. ist mir egal...ich schrieb ja wer es braucht du Vogel:muah:
  • Haha 1
vor 6 Minuten hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
Hui bist Du so ein Video Macher? Hättest ja auch mal deinen Schraubendreher hier zeigen können. Vögel sind Leute wie Du die sich über so etwas auskotzen müssen und andere als Vögel beleidigen wollen.  :muah: Machst Dich schon Lächerlich mein Junge. Jetzt ab in die Werkstatt und dem Kameramann Bescheid geben, auf die Augen aufpassen. Eigentlich lohnt sich das nicht mal darauf zu Antworten.
Ich habe aus ner Werkstattauflösung deep down im Odenwald ne ganze Kiste mit Spezialwerkzeugen mitgebracht.
Ich glaube ich muss hier mal Fotos von einstellen. Bei so einigen Teilen bin ich mir nicht sicher, für was das eigentlich sein soll :laugh:
Getreu dem Motto von sehr vielen Theoretikern - They have a Problem for every Solution :-D
Bearbeitet von PhilLA
vor 45 Minuten hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
Ich glaube ich muss hier mal Fotos von eistellen. Bei so einigen Teilen bin ich mir nicht sicher, für was das eigentlich sein soll :laugh:
Schimmeldewoog?
vor 8 Minuten hat Fips Dieml folgendes von sich gegeben:
Schimmeldewoog?
Straight outta SchimmelDeWooog :inlove:
vor 2 Stunden hat HELL folgendes von sich gegeben:
Wieso Video Macher? Schriebst ja selber "ich soll mal zeigen", verwirrt oder was? Geht auch nicht ums auskotzen, finde es aber von Vorteil Alternative Möglichkeiten zum teuren Werkzeug hier im Topic aufzuzeigen --> hier mein Video
...wenn du magst kannst mir meinen Spezialkugelschreiber für 15€ abkaufen :muah:
schaut so aus da du nach einem Bild gefragt hast-->
….aber genug, weiter im Topic
  • Thanks 3
vor einer Stunde hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
:gsf_chips:
Alter Taschenspielertrick oder wie? Unter dem Tuch hast Du doch sicher irgendwelche Atommagneten versteckt, die verhindern dass die Kugel weg fliegt*
:muah:
*und in ein bis dato unbekanntes Loch im Raum-Zeit-Kontinuum der Werkstatt in ein Paralleluniversum verschwindet.
Bearbeitet von MiNiKiN
  • Haha 1
    • Bei mir ging es nachdem jemand die Bremse gezogen hat und die Gewicht auf die Gabel gebracht hat, damit durch die Veränderung des Schwingenwinkels Platz war…   oder eben eingespannt mit Spanngurt
    • Für den Nicht-RoW gibt es auch schon ganz gute Lösungsansätze. Inklusive der Garantie, während dieser Zeit niemals den Heimathafen anzulaufen. Später zu- und früher aussteigen ist optional.
    • An alle Crossbegeisterten, die Termine für die 9. Saison stehen fest!    CT1 22.03. CT2 05.04. CT3 31.05. CT4 28.06. CT5 04.10. (Ausdauer) CT6 18.10. (Ausweichtermin)   wie schon mehrfach erwähnt, kann jeder der nicht im Club ist, einmal im Jahr trr er ilnehmen.   Es sind noch Fahrzeuge frei. Einfach melden, vorbeikommen, draufsetzen und Spaß haben!   Alle anderen sind natürlich auch willkommen. Alle Bedingungen und Einzelheiten sind in diesem Topic zu finden.   Wenn jemand kein Fahrzeug hat und trotzdem gerne mal dabei sein möchte, einfach eine PM an mich.   Grüsse Janwespe
    • So, alle drei Frauen haben geschlafen, da hat der Papa doch mal druff jeschissen, das Salz auf der Straße ist und ne kleine Probefahrt gemacht. In Kurve drei wäre der Spaß fast vorbei gewesen und ich hab mich fast gemault, weil der Reifen von der Felge gehupft ist. Anscheinend schreibt das Zenta nicht umsonst, man möge den Luftdruck kontrollieren Hab ich dann gemacht, ab da war es recht amüsant            Trotz der recht langen Übersetzung (2,34) und dem langen Ersten (55Z) neigt das Vorderrad zum steigen, bin mal kurz 100 im Dritten gefahren, Ganganschluss zum 4ten ist fein, Schaltung und Kupplung klasse!  Jetzt warte ich noch auf den Ziehchoke, dann kann ich auch die Airbox einbauen. So arg laut ist der Auspuff auch nicht, aber ich probiere nochmal einen anderen Dämpfer. Hab da noch einen Kammerdämpfer vom MSC Micron, mal schauen, ob as noch ein bisschen die Schärfe nimmt. Wobei ich den Klang echt geil finde, aber evtl könnten sich Björn und Silke dran stören
