ich brauche mal euer Wissen.
Ich hab in meiner PK nen 136er der direkt betrieben wird, MRP Membrangehäuse, VForce 4 Membran u d selbstgebratener Stutzen. Der Stützen zeigt nach außen.
Im Stand lief alles super, dann Probefahrt und abgestellt lief mit der Sprit aufs Trittbrett, Benzihnhahn war zu, denke es war aus dem Gaser, Luftfilter war auch Sack nass.
Der Vergaser steht leicht nach vorne geneigt, kann das dass Problem sein, sprich ich müsste den Stutzen nochmal ändern oder muss ich den schwimmerstand ändern auf sozusagen negativ.
Es läuft auch aus keinem Überlauf sondern direkt aus dem Ansaugtrichter.
Hoffe habe mich verständlich ausgedrückt.
Bearbeitet von nenne79
ja ist der schwimmerstand. der passt so nicht. entweder schwimmerstand etwas korrigieren oder stutzen ändern das er gerader steht. vorallem wenn du dich auf den roller setzt wird der vergaser ja noch weiter nach vorne geneigt.
Ja genau, da hatte ich nen Denkfehler, dachte er geht hoch. Super, dann werde ich mal mit dem Schwimmer als erstes spielen.
Und ein Überlauf vom Sxhwimmer ist dann eines der 3 Öffnungen die man an der Ansaugöffnung sieht?
vor einer Stunde schrieb nenne79:
Nur wenn der Gaser zu weit nach vorne geneigt ist. Dann läuft der Saft aus dem Leerlaufsystem.
vor 6 Stunden schrieb wheelspin:
Das kann ich auch durch Schwimmer einstellen beheben?
Ich würd den Stutzen etwas ändern, der Vergaser ist für Schräglage in die andere Richtung eingestellt aber so mit der schrägstellung wird es vermutlich schwer !
vor 2 Stunden schrieb nenne79:
Würde ich lassen. Durch den dazu nötigen hohen Schwimmerstand mager das Ding ganz schön runter
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
