ich brauche mal euer Wissen.
Ich hab in meiner PK nen 136er der direkt betrieben wird, MRP Membrangehäuse, VForce 4 Membran u d selbstgebratener Stutzen. Der Stützen zeigt nach außen.
Im Stand lief alles super, dann Probefahrt und abgestellt lief mit der Sprit aufs Trittbrett, Benzihnhahn war zu, denke es war aus dem Gaser, Luftfilter war auch Sack nass.
Der Vergaser steht leicht nach vorne geneigt, kann das dass Problem sein, sprich ich müsste den Stutzen nochmal ändern oder muss ich den schwimmerstand ändern auf sozusagen negativ.
Es läuft auch aus keinem Überlauf sondern direkt aus dem Ansaugtrichter.
Hoffe habe mich verständlich ausgedrückt.
Bearbeitet von nenne79
ja ist der schwimmerstand. der passt so nicht. entweder schwimmerstand etwas korrigieren oder stutzen ändern das er gerader steht. vorallem wenn du dich auf den roller setzt wird der vergaser ja noch weiter nach vorne geneigt.
Ja genau, da hatte ich nen Denkfehler, dachte er geht hoch. Super, dann werde ich mal mit dem Schwimmer als erstes spielen.
Und ein Überlauf vom Sxhwimmer ist dann eines der 3 Öffnungen die man an der Ansaugöffnung sieht?
vor einer Stunde schrieb nenne79:
Nur wenn der Gaser zu weit nach vorne geneigt ist. Dann läuft der Saft aus dem Leerlaufsystem.
vor 6 Stunden schrieb wheelspin:
Das kann ich auch durch Schwimmer einstellen beheben?
Ich würd den Stutzen etwas ändern, der Vergaser ist für Schräglage in die andere Richtung eingestellt aber so mit der schrägstellung wird es vermutlich schwer !
vor 2 Stunden schrieb nenne79:
Würde ich lassen. Durch den dazu nötigen hohen Schwimmerstand mager das Ding ganz schön runter
