Servus scooterists
Wie der Teufel es will ist mein hauptzündschlüssel verloren gegangen. Nun fahre ich mit dem 2. Schlüssel was ich etwas suboptimal finde.
Also heute zum schlüsseldienst meines Vertrauens, leider kann er mir nicht helfen da er nicht den Rohling dafür hat.
Also das ganze Netz abgesucht und die unkomplizierteste Lösung ist neues Zündschloss kaufen beim sck. Das kann doch nicht sein... Hat irgendjemand ne idee wo ich nen Rohling her bekomme für ein OEM px alt Zündschloss? Am besten wieder mit dem Kunststoff am Griff? Kein muss aber ein nice to have [emoji6] ich hänge mal zwei Bilder von dem noch vorhandenen Schlüssel mit an falls von nöten. 30479472f322fade128db8f1ff421a84.jpge472ab8c928da14a849c9d06455cce40.jpg
Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
Die angepinnten Topics sieht man ja leider via Tapatalk nicht. HIER isses, das Schlüsseltopic (allerdings vermutlich immer noch ohne Knubbel am Schlüssel) ...
vor 5 Stunden schrieb dacapo:
Wenn er wollte könnte er den Rohling aber auch für Dich bestellen.
Bearbeitet von agent.seven
Am 22.7.2016 um 19:30 schrieb dacapo:
Dann geh zu einem richtigen Schlüssel-Schloss-Türen-Sicherheitsfutzi, die können das. Kost dann halt einen Oiro mehr, dafür gibts kein tam tam.
Am 22.7.2016 um 13:18 schrieb dacapo:
Servus scooterists
Also das ganze Netz abgesucht und die unkomplizierteste Lösung ist neues Zündschloss kaufen beim sck. Das kann doch nicht sein... Hat irgendjemand ne idee wo ich nen Rohling her bekomme für ein OEM px alt Zündschloss? Am besten wieder mit dem Kunststoff am Griff? Kein muss aber ein nice to have emoji6.png ich hänge mal zwei Bilder von dem noch vorhandenen Schlüssel mit an falls von nöten. 30479472f322fade128db8f1ff421a84.jpge472ab8c928da14a849c9d06455cce40.jpg
Habe mal einen bei so nem kleinen Schlüsseldienst im Kaufland nachmachen lassen, die hatten nen Rohling da, sogar mit Kunststoff.
MisterMinit wird sowas doch sicher auch haben.
Wenn nicht direkt, dann doch sicher bestellbar.
  • 2 Jahre später...
    • Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein?  Hast du jetzt welche für 22mm HZ?  Wie lang sind diese?
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
