Hallo zusammen habe meiner PX 200 (12PS) nen Sito Plus verpflanzt (lag halt noch rum) und schön immer wieder ne größere HD reingemacht, aber unter Vollast klingelt er immer noch. Jemand ne Ahnung, was ich noch machen könnte 125er HD find ich schon fast zu groß 120 er müsste doch reichen oder?
Löcher über der HD sind drin und ne ältere Version der Kytronic auch.
... ich würde einfach mal fetter werden, probier die 125er einfach aus, wirsd sehen obs was bringt.
.... wozu die Kytronic ? Würde ich bei original 200er mit Sito rauswerfen.
Bearbeitet von cabanoz
vor 23 Stunden schrieb Tobsen80:
Die Löcher im Filter magern den ganzen Aparillo schon derbe runter. Wenn die kytronic dann noch dazu kommt...
Welche Zündkurve benutzt du denn und wie ist der ZZP im Plateau?
Danke erst mal. Die 125er HD fahre ich grad schon und klingelt trotzdem, hab ich oben vergessen. ZZP und Kurve ist alles original.
Das Kty Steckerle hab ich mir vor Jahren gekauft und die war halt noch drin, spring damit super an und Popometer sagt es ist einfach geiler.
Dann also Lufi ohne Löcher oder die Kytronic raus.
Bearbeitet von Tobsen80
Was heißt in dem Fall Original? Hast Du das gemessen? Wenn da ne Kytronic dranhängt, sollte der statische ZZP nicht mehr Original sein.
Und bei der Kytronic gibt es kein "Original". Die hat verschiedene Kurven der Verstellung. Welche ist denn eingestellt?
Am 24.7.2016 um 06:39 schrieb Tobsen80:
Vorher/nachher Vergleich gemacht?
Wieviel Grad Vorzündung hast du gemessen?
Oder einfach nur verbaut und gefahren? Wenn ja, dann raus mit dem Kram oder messen.
Ich hatte das Sparc Magnifier Teil seit 5/6 Jahren schon drin einfach verbaut und gefahren. Bis zum Sito Plus lief das ohne weiteres. Dann werd ichs am besten mal rausnehmen und wenn Zeit ist messen. Danke nochmal an Euch.
Alternative: Schmeiss den Sito Plus wieder runter. Der bringt nix außer Scheppern, 20 Umdrehungen/Minute mehr und dafür weniger Drehmoment! Und für so ein Krampfteil den ganzen Roller neu abzudüsen/abzublitzen wär mir zu dohf und zu riskant. Dann lieber nen SipRoad oder was Vergleichbares - da ist wenigstens Leistung ein wenig spürbar
Ok, ich dachte, Du hättest die Kytronic, die verstellt.
Trotzdem: Zündung blitzen nicht vergessen [emoji6]
So gestern alten Luffi ohne Löcher rein und Magnifier raus. Ergebnis, springt an wie bisher zieht wie bisher nur oben rum spotzt sie wegen der 125er HD, (kommt dann auch noch raus). Denk ich werde den sito, obwohl er sogar eingetragen ist, raus und wieder alles auf original, dann lebt sie am längsten ;-) und meine Alltagsdame bleibt weiterhin ein gutes zuverlässiges Pferd.
