ich muss mal eine Frage loswerden und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich fahre den Motor mittlerweile recht lang ohne irgendwelche Probleme.
211er Malossi alt
60er Glockenwelle
33er Mikuni mit Ram Air
Pipedesign Bullet
mein Luftfilter ist immer extrem voll Öl. Nach ein paar hundert kilometern kann ich den regelrecht auswringen. Da ist locker ein schnapsglas Öl drin.
Mein Auspuff sifft hinten auch immer extrem rum und die blende hinten am enddämpfer ist voller öl.
wenn ich das sauber mach ist es nach 20 km wieder schwarz.
ist das normale oder stimmt da was nicht.
fshre ich zuviel öl?
100ml auf 5L Sprit
evtl ein anderes Problem?
Danke für eure Tips.
ja, da stimmt was nicht und zwar der ramair - lass den weg, haste mehr leistung und passieren wird auch nichts
vor 1 Minute schrieb T5Pien:
Dann sifts mir den ganzen rahmen und den motor oben voll. Da hab ich ja noch weniger Lust drauf
hast du die mal kontrolliert - wie loift der roller sonst. ein bisschen siff ( aber wirklich nur ein bisschen ) ist normal. aber lt. deiner beschreibung finde ich dass doch etwas zuviel
vor 41 Minuten schrieb P.duffy:
ramair weglassen? staub sand vernachlässigbar?
Im normal Betrieb, selten Probleme. (Versager einmal pro Jahr ins Bad und gut ist)
Wenn er übern Acker geheizt wird, eher nicht...
vor einer Stunde schrieb P.duffy:
wohne nicht an nord und ostsee , fahre seit 25 jahren offen, noch nie probleme gehabt - außer mit dem lauten ansauggeräusch
Denke auch, das die einfach zu fett läuft.
Der Auspuff ist bei mir, wenn der Gaser vernünftig eingestellt ist, komplett trocken.
Wenn ich da mit dem Finger ins Endrohr reingehe, habe ich lediglich Rus am Finger, aber kein Öl.
…. das der Ramair sich vollsaugt ist doch bekannt.  Ich hatte das Problem auch immer mit nem 30er TMX und Membran. Der Motor hat dann auch deutlich schlechter Luft bekommen.
Das Ding ist halt, dass wenn Du kurz mal voll aufreißt , dann überfettet der Vergaser ja für einen Kurzen Moment und es kommt ein Benzinnebel aus dem Vergaser. Da der Ramair direkt dran sitzt, saugt der alles schön auf. Fahre jetzt Schlauch zum Rahmen ( Airbox ) ohne Filter, alles gut.
Öl aus dem Auspuff ist aber nicht normal, da wird was nicht sauber verbrannt.
Am ‎22‎.‎07‎.‎2016 um 17:09 schrieb iooh.max:
211er Malossi alt
60er Glockenwelle
Pipedesign Bullet
100ml auf 5L Sprit
das Thema ist normal, jedoch wohl etwas fett bedüst....
Ich hab mich nach 20 Jahren nochmal an Boost Bootle dran gegeben u das hilft schon bei zurück
werfen von Gemisch. Mit B B wollte mein Roller in jedem Bereich fetter bedüst werden da sieht man
mal wie der Motor ohne  B B von dem zurück geworfgenem lebt .Das ganze ist natürlich unkontrolliert.
Noch ein Vorteil mit B B bei mir ist das Schieberuckel,vorallem Berg runter weg ist.....
Ich denke auch das die Kiste bestimmt in manchen Bereichen zu fett ist.
Was haltet die Gemeinde denn von so einem Luftfilter? Denke wenn man bammel hat ohne zu fahren ist das doch ne Alternative, oder?
Zwei Stahlsiebe mit feinem Gewebe dazwischen.
2016-07-26 08_15_19-Luftfilter -BGM Superflach- Ø=75mm, h=18mm - Anschlußweite Ø=60mm - ClassicScoot.png
extreme drossel, nichtmal ein halbkugelförmiges teesieb am vergaser hat bei mir genug luft durchgelassen und man hat das drosseln gemerkt!
Bearbeitet von Motorhead
Also der beste Luftfilter ist also kein Luftfilter. Verstehe ich das richtig :cheers:
Aber wenn man nicht auf einen Luftfilter verzichten will, welcher ist dann der mit der wenigsten Drossel-Wirkung? BGM, Marchald, RamAir,...?
vor 5 Stunden schrieb Olly:
Ich hatte den auch drauf. Wenn man den umdreht sieht man das der eig für gaser Querschnitte von Ca 26 bis 28 gemacht ist. Auf der Rückseite ist der durchlass minimal. Im Fahrbetrieb geht das oben rum garnicht. Extreme Drossel. Wenn schon Filter dann zB so einen http://www.scooter-center.com/product/7671197
lg
