Hallo zusammen!
Habe heute bei meiner 96er PX 125 e den Sip Road montiert. Dazu gab es statt der 96er Hauptdüse eine 104er Sip und eine Iridiumkerze. Ergebnis:
- Klang kerniger aber nicht zu laut
- scheint kräftiger durch zu ziehen
- Anbindungen passen besser
- vmax: gestern mit Original Pott laut Tacho ca. 85-87 km/h
Heute auf der gleichen Strecke Tacho 90 in beide Richtungen. Also immerhin ein moderater Gewinn.
Habe dann die Kerze raus geschraubt. Die sieht eigentlich aus wie neu. Ist auch sauber gelaufen bei Vollgas.
Werde dann wohl mal eine noch größere Düse verbauen, um da noch was raus zu kitzeln.
Zum Dämpfer:
Macht schon optisch was her und ist sauber verarbeitet. Arbeitet geschmeidiger als das Original (9000 km) ist jetzt aber nicht so ein Riesenunterschied mit aha Effekt. Wahrscheinlich bringt beim Roller ein Tausch hinten mehr aufgrund der Gewichtsverteilung.
Gruß der Doc
Seit zwei Wochen Vespafahrer und Laune machst.
