Hatte nach dem Einbau des sip road einen kolbenklemmer.  danach lief die vespa-vbb wieder normal.  bekam den Rat eine größere Hd einzubauen. Die Überprüfung ergab dass bereits eine 140er Hd verbaut ist. Was kann ich tun um weitere klemmer zu vermeiden?
Ich würde mal, die Gemischschraube checken. 140er HD bei einem Originalmotor mit Originalsatz ist sehr seltsam. Gemischschraube (Schraube mit Feder hinten am Vergaser) ganz rein drehen und 1,5 Umdrehungen rausdrehen. Dies ist die Standardeinstellung.
Dies ist meine Vermutung
Lg
Vielleicht ist ja beim ablesen der Hauptdüse ein Fehler unterlaufen. 140 kann die Hauptluftkorrektordüse sein. Die Hauptdüse ist nur die unterste Spitze, ca 5mm lang, unten ein loch, ein Bohrung quer durch. Da ist ganz klein eine Zahl eingeschlagen
vor einer Stunde schrieb freddddan:
Das könnte tatsächlich so sein,eine 140 HD im originalen VBB-Gaser ist wohl kaum fahrbar.
Danke für die Tipps. Als blutiger Anfänger hab ich natürlich nicht die hd abgelesen sondern oben an der korrekturdüse. Verbaut war eine 92er hd. Nach ein paar Tests mit unterschiedlichen Düsen hab ich jetzt eine 102er eingebaut. Läuft sehr zuverlässig.
