Qualität LML vs Piaggio, Tannenbaum
v5079
An meinem originalen Piaggio Tannenbaum (200er) hat es beim (ver-)schalten von 1 auf 3 bei niedriger Drehzahl einen Zahl eingerissen.
Ich bin echt verwundert weil kaum Speed oder Power im Spiel war. Unmittelbar nach dem Schalten gar es eine Klackern.
Gestern habe ich dann lange nach dem Fehler gesucht und nach einer Stunde einen eingerissenen und verbogenen Zahn
im dritten Gang gefunden.
Jetzt sehe ich, das es Tannenbäume von LML, Piaggio, DRT und Pinasco gibt. Die Preis variieren deutlich.
Sind die LML schlechter als Piaggio? Ich war mit der 12,13,17,21 auf 24/65 mit einem Malossi Sport ganz zufrieden.
Ist der Unterschied 12,14,17,20 auf 24/65 sooo viel anders?
  • 11 Monate später...
Hi! Auchs wenns spät ist:
Hab gerade erst einen kompletten LML Tannenbaum gekauft. HErsteller ist GR (Indien).
Qualität der Achse selbst ist kacke!! Ließ sich kaum drehen!
Passt auf beiden seiten nicht rein! Kuluseite ist wohl ganz knapp zu dick, aus dem Lagersitz konnte ich die Achse nur mit ordentlich Hammerhieben rausschlagen. Normalerweiße muss man nur mit den Fingern ordentlich drücken.
Auf der Limaseite ist ganz außen eine Verdickung die nicht abgedreht wurde! Passt komplett nicht in die Buchse.
Auch der Seegerring ist für die Nut zu dünn und schlecht gearbeitet!
Kann ich nur abraten von!
Wo hast du den Baum denn gekauft?
Hab an meinem 20ps Alltagsmotor fast nur GR Getriebeteile, hab alle bei LTH besorgt und bin mehr als zufrieden, sowohl hinsichtlich der Verarbeitung, der Passgenauigkeit, als auch der Performance... DER Preisleistungssieger schlechthin...
Hast ev. ein Montagsmodell erwischt...
BTW Piaggio lässt doch auch von denen herstellen ;-):-P
vor 12 Stunden schrieb Labrat XL:
Hast du auch das Kugellager begutachtet?  Hab auch einen LML Tannenbaum vom SCK verbauen lassen, das Lager war eher minderwertig und ist auf den Müll gewandert....
....kleine Popelfinger reingesteckt und gedreht?
Komplette Lusso Hauptwelle original von LML ( siehe Hologramm Verpackung) von SCK vor Jahren verbaut.Hatte ne gute Haptik und hat normal gerochen.Beim Ablecken auch normal.
Steckt heute über Umwegen in Gespann vom Mann, der es geschafft hatte(durch martialische Fahrweise)seine  Piaggio Hauptwelle abzubrechen.LML hält bis jetzt.
Oh,ging ja um Nebenwelle,also bitte ignore me
Bearbeitet von Mucky Fingers
Auf den Geschmack kommts an :-)
Ich hab das Lager auch getauscht mit nem SKF. Allerdings schaut es dem orig. indischem sehr ähnlich! Habs auch nur getauscht weil ich die miese Achse nur mit ordentlichen HAmmerschlägen rausbekommen hab! Die Achse war auch am Lagersitz einige Zehntel zu dick! Normalerweiße drück ich die mit den Fingern raus.
Klar ich hab wohl ne Montagsachse in der Hand gehabt...will nur sagen dass man wirklich gleich nach dem KAuf checken sollte und ggf. umtauschen! HAb ich verpasst :-(
Das restliche Getriebe ist auch alles von GR. Da kann ich nichts dran aussetzen!
An die Verarbeitungsqualität von den 30 jahre alten Piaggioteilen kommt aber alles nicht ran...
    • Wahrscheinlich passen beide, würde im Zweifel die 3,4 einbauen, bevor Dir die Superstrong am Kupplungsdeckel angeht.
    • Ja die Federteller kann ich, nun zwar unterschiedlich fest, aber normal reindrücken wg. den untersch. Federhärten.  Mein Verdacht liegt jetzt aber darin, dass die Kraft durch den Bowdenzug vertilgt wird. Verbaut ist ein PX Kupplungszug (grosser Nippel mit dickem Seil) innen und aussen (abgelängte Aussen/Innen- rohbowde). Das kann wohl so mit der enormen Länge nicht "reibungslos" funktionieren....ich geh weiter auf die Suche.   Mist.   Bowdenzüge bei den Wideframes sind die Hölle.... ;)
    • Dann will ich auch mal meine Traveller(s) vorstellen. Die wurde 2023 neu aufgebaut. Originallack wurde durch modernen Lack und einem guten Farblesegerät neu gemischt.   Kurz nach der Resto beim SIP Aperitivo       In der Toskana bei der Sommertour und mit Lampensturzbügel       Der zeitgenössische Aufkleber aus Ihrem Baujahr musste sein, da die Kiste auch in Augsburg gekauft und ausgeliefert wurde     Mit Ihrem Zwilling       Und bei unserer gemeinsamen Sommertour duch die Südtiroler Dolomiten 2* Olack und einmal Neulack       Viele Grüße Feuerfuchs
    • Dann hast du lange kein Piaggio-Steuerlager mehr verbaut, oder? Die Piaggio-Sätze haben seit ein paar Jahren eigentlich immer das gummierte Teil dabei statt des alten originalen Blechs.   Generell sicher nett gemeint, ich habe aber damit das Gefühl, dass da mehr Widerstand ist beim Lenken. Da wird wohl die Gummilippe etwas angedrückt, also gegen die obenliegende Lagerschale.
