Servus,
mein selbstgebauter Kabelbaum funktioniert wie gewünscht, ich sehe aber noch Verbesserungspotential.
Im Bereich der "Elektronikzentrale" müssen viele Kabel verteilt werden (z.B. 12V+ oder 12-), d.h. aus 1 mach z.B. 6.
Bisher habe ich dazu das alte Kabel abisoliert und per Stoßverbinder einen Abzweig befestigt und diesen per Schrumpfschlauch isoliert. Problem hierbei ist jedoch, dass die Vielzahl von Abzweigungen den Kabelbaum relativ groß und starr machen.
Welche geschickte Möglichkeit der Stromverteilung gäbe es hier? Ich würde mir vorstellen, dass ein Kabel aus dem "normalen" Kabelbaum kommt und an einem Kästchen eingesteckt wird und dann die anderen Verbraucher ebenso aus diesem Kästchen bedient werden.
Ich hätte somit einen Haupt- und einen Hilfskabelbaum (in der Elektronikzentrale).
Bei Wohnmobilausstattern habe ich so einen Verteilerblock gefunden - kennt jemand noch bessere Möglichkeiten?
http://www.camping-marktplatz.com/epages/63851437.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63851437/Products/1581068
Am 27.7.2016 um 01:57 schrieb tonitest:
Vlt sowas:
Batterie-Verteiler-Set
https://www.louis.de/artikel/baas-es03-batterie-verteiler-set/10032865?list=179361115&filter_article_number=10032865
Muß ja nicht nur den Bat-Strom verteilen
Geht schon mal in die richtige Richtung, aber ohne Schrauben (=steckbar) wärs mir lieber!
vor 21 Stunden schrieb Scumandy:
Ne, dat is Pfusch. ;-)
ich verbaue gerne  eine "anhänderdose" und innen rein wago klemmen. so kann man auch nachträglich was umstricken (dauerplus auf geschaltet etc.) oder unterwegs schnell was umbauen.
die dose kommt an die stelle des normalen lambrettaverteilers. platz für sicherungen ist auch noch.
http://www.ebay.de/itm/Wasserdichte-Verteilerdose-6-polige-Klemmleiste-/281969813654
http://www.ebay.de/itm/Wagoklemmen-222-412-222-413-222-415-frei-wahlbar-10-25-40-50-60-Stuck-NEU-/251109955012?var=&hash=item3a7751d5c4:m:mJDVusmXD_xeQLxKAO3Y0yQ
hier mit flachsteckverteiler
http://www.ebay.de/itm/Verteilerdose-Kunststoff-8x4-polig-Abzweigdose-Verteilerkasten-Anhanger-Kabel-/131870416766?hash=item1eb416df7e:g:kk4AAOSwdGxXIlol
4 flachsteckanschlüssel haben jeweils kontakt.
die dosen gibt es auch kleiner als im link an der serveta
http://stores.ebay.de/kfz-stecker/Sicherungen-Halter-/_i.html?_fsub=756097014
Bearbeitet von gravedigger
